Przylącze energetyczne - koszty oprócz ZE.
Podpisałem umowe z ENION na przyłącze energetyczne , kable mam w działce więc polega to tylko na wcince w kabel i montaż skrzynki energetycznej w linii ogordzenia. Dom jeszcze nie stoi więc na czas budowy potrzebuje skrzynkę w którą będe mógł się wpiąc.
Dzwoni do mnie firma która wygrała przetarg w Enion na przyłącz i sugestia Pana że dla niego jeszczed 1 tyś za przyłącz prowizorycznej skrzynki na czas budowy.
Nie chce dać gościowi zarobić dlatego załatwiłe skrzynkę od znajomego który nie korzysta juz niej. a na to gosc ze musze sobie znalesc elektryka z upr. który mi to zorbi.
Pytanie :
Ile to kosztuje , jak to załatwić
Miałem podobne przeboje z gościem, który "wygrał" przetarg na moje przyłącze. I również nie chciałem dać mu zarobić na boku, choć próbował mnie podejść na różne sposoby.
Generalnie pozostał mi duży niesmak związany z energetyką i jej pracownikami.
Myślę, że spokojnie znajdziesz elektryka, który Ci to podepnie za 300-500 zł.
Myślę, że nie wolno się godzić na tego typu praktyki.
Ja takiej propozycji nie dostałam. Firma, która wygrała przetarg postawiła skrzynkę bez dodatkowych opłat.
Sama kupiłam kabel na przyłącze, gniazdko trójfazowe, wykopaliśmy rowek na kabel, a elektryk z uprawnieniami połączył to wszystko za 150 zł.
