rekuperator renovent
bobu62
Czy ktoś zastosował rekuperator Brink Renovent? Mam do wentylacji powierzchnię 180m2 o kubaturze 480m3 i zastanawiam się czy rekuperator HR 400 poradzi sobie?
Witam - to oczywiście zależy od tego jakiego przeznaczenia jest to lokal. Jeśli chodzi o dom jednorodzinny - bardzo łatwo to zweryfikować.
Generalnie powierzchnia to słaba przesłanka - wszystko zależy od ilości i rodzaju pomieszczeń, stosowanych systemów grzewczych, ilości mieszkańców itp.
Generalnie dla wentylacji domów (wentylacja mechaniczna zrównoważona ) właściwy przelicznik kubaturowy powinien zawierać się w przedziale od 0.2 do 0.8 wymiany na godzinę więc 400-etka podoła spokojnie.
20 do 30 m3 na osobę- generalnie, ale komfortowo to 15-20. Nie ma czegoś takiego jak wymiany na kubaturę. Za sucho to niekomfortowo i niezdrowo.
Najcichsza i najbardziej zaawansowana technicznie , najnowsza na rynku centrala duolix przeznaczona do 7 pokoi i 5 pomieszczeń mokrych ma 155m3/h!
Mam pytanie:
- jak powinno się wentylować suszarnie? Tylko wywiew, czy także nawiew?
- czy w domu piętrowym także wentylować korytarz, schody? jeśli tak to samo pytanie, czy nawiew czy wywiew?
A dwie łazienki nie zakłócają układu?
A jak na poddaszu nie ma pomieszczeń „mokrych”?
Każdy przypadek jest indywidualny. Wentylację robi się pod określony dom i potrzeby.
Musi być odpowiednio zaprojektowana.
Może być tak, ze w jednym przypadku, wywiew na korytarzu jest niezbędny, ale może być i tak, ze zupełnie niepotrzebny.
