Czyszczenie zabrudzonego polbruku
Wyczyścić prawdopodobnie się nie uda, gdyż preparat wniknął w strukturę kostki. Jednak z czasem pod wpływem warunków atmosferycznych plamy powinny zniknąć same.
dziękuję za radę. liczyłam że jednak jakimś cudownym rozpuszczalnikiem uporamy się z tym ! jaki czas niej więcej musi upłynąć żeby plamy same zniknęły? lata?
