Awa Kubisz
Uczestnik
  • Posty
    22
  • Dołączył
  • Ostatnio
  • Dni najlepszy
    2
Posty napisane przez Awa Kubisz
  1. Dołki pod słupy do zabetonowania (dla każdego typu ogrodzeń stalowych - paneli i siatek) powinny sięgać poniżej strefy przemarzania gruntu. W naszych (polskich) warunkach klimatycznych jest to od 80 do 120 cm. Im bardziej na wschód Polski, tym strefa przemarzania bardziej się obniża. Zasada ta obowiązuje również dla fundamentu wylewnego (betonowego) pod ogrodzenia stalowe.
  2. Przyzwyczailiśmy się, że ogrodzenia to panele lub siatka rozstawione dookoła naszego domu. Ale elementy ogrodzeniowe mogą też posłużyć do tworzenia produktów całkiem innego rodzaju: stojaka na gazety, zegara naściennego czy kompletu stołowego do jadalni. Jeśli mamy czas, trochę narzędzi i dużo fantazji, możemy wyczarować przedmioty nie tylko eleganckie, ale też użyteczne.
    O innych pomysłach na gadżety z ogrodzeń możecie poczytać w "Przerwie na majsterkowanie".
  3. Jeśli będzie szukał ogrodzenia i bramy w sieciówkach, a chcesz mieć ogrodzenie na lata (trwalsze niż siatka, którą posiadasz), sprawdź dokładnie, jaki produkt kupujesz:
    - jaka jest średnica drutu (im grubszy, tym ogrodzenie jest sztywniejsze)
    - jaka jest powłoka (ocynk zabezpiecza przed korozją, warstwa podkładowa ułatwia położenie "koloru", warstwa końcowa - poliester lub PVC - powinna być odporna na warunki atmosferyczne i nie zawierać substancji szkodliwych)
    - czy producent daje gwarancję (im dłuższa gwarancja, tym produkt powinien być trwalszy)
    - czy z panelami dostępne też są odpowiednie słupy i akcesoria (wtedy montaż będzie łatwy i szybki).
    Często zbytnie oszczędzanie na początku inwestycji przekłada się końcowe niezadowolenie.
  4. Proponuję rozwiązanie, które nie będzie wymagało skracania paneli (jedynie zrobienia otworów pod śruby w słupach, jeśli te istniejące ich nie mają). Jest to system paneli Nylofor 3D montowanych w systemie EL. Panele przymocowuje się do słupów za pomocą śrub hakowych, natomiast panele ze sobą łączy się przy użyciu złączek nierdzewnych. Takie łączenie paneli może wypaść w dowolnym miejscu między dwoma słupami. Dzięki temu rozwiązaniu odległości między słupami nie będą miały znaczenia.
    Instrukcja montażu w tym systemie do obejrzenia na: Montaż paneli w systemie EL.
  5. Cytat
    mam taki pomysł żeby kawałek działki przeznaczyć na ogródek warzywny
    Jeszcze podpowiedź w kwestii zabezpieczenia tego warzywniaka, jeśli ma się małe dzieci lub zwierzęta domowe (gł. psy). Najprostszą metodą jest użycie siatki ogrodowej zgrzewanej (np. Luxanet), którą można przymocować do prętów stalowych bezpośrednio wbijanych w ziemię. Bardziej profesjonalne (i trwalsze) ogrodzenie uzyskamy stosując siatkę zgrzewaną typu Pantanet, którą można montować na słupach stalowych (ale te trzeba już betonować w podłożu). Warzywniak można też oczywiście wyposażyć w furtkę.
  6. Cytat
    Ten murek gabiony to jak gęsta jest ta siatka ? Jaką ma gwarancję ?
    Na powyższym zdjęciu jest murek wykonany z paneli Zenturo. Oczka tego panelu to 100x100, 100x50 i 50x50 mm. Jest też dostępny panel Zenturo Super o oczkach w dwóch wymiarach 100x50 i 50x50 mm. Więcej informacji możesz znaleźć na stronie Murki gabionowe z Zenturo.
    Murki z paneli Zenturo montuje się na specjalnych prostokątnych słupach Zenturo przy pomocy złączek przykręcanych śrubą. Na takie pełne systemy firma daje gwarancję 10-letnią na powłokę (ocynk + poliester). W tym okresie ani panele, ani słupy nie wymagają żadnej konserwacji (ponownego malowania, zabezpieczania na zimę, itp).
  7. Cytat
    Od kilku dni mam psa. teraz jest malutki (ma 7 tygodni) i mieszka w domu, ale gdy będzie starszy będzie mieszkał w budzie na podwórku. Nie wiem jak wydzielić dla niego miejsce na działce - na co zwrócić uwagę. Zależy mi na tym, aby nie biegał sobie samopas po całym podwórku - gdyż jak to pies- będzie obsikiwał wszystkie rosliny no i one padną. Może macie jakieś dobre albo złe doświadczenia z psiakami na podwórku? Napiszcie.
    Jeśli obawiasz się o swój ogród, można dla psa skonstruować kojec. Im większy, tym lepiej dla zwierzaka (by mógł też tam trochę pobiegać). Możesz go wykonać z siatki (najlepiej zgrzewanej i o dość grubym drucie, np. Pantanet Protect) lub z paneli. Wysokość tego wygrodzenia będzie zależała od wielkości psa (ale przynajmniej 1,5 m).
    Ogrodzenie najlepiej postawić na wylewce betonowej lub podmurówce prefabrykowanej, by psiak się nie podkopał dołem. Ważne, by choć część tego kojca znajdowała się pod zadaszeniem lub w cieniu drzewa, by pies miał gdzie wytchnąć przed bezpośrednim słońcem.
    Jeśli ogród masz duży i chciałabyś psa co jakiś czas przenieść w inne miejsce, to polecam artykuł Przenośne wybiegi dla psów i koni. Wygrodzenie nie jest może zbyt ładne, ale za to bardzo funkcjonalne.
  8. A ja chciałam podpytać, czy ten taras jest już jakoś obudowany, czy otwarty ze wszystkich stron? Bo jeśli otwarty, to może warto go choć trochę przesłonić z jednego lub kilku boków. Można wmurować w ziemię lub przymocować bezpośrednio do tarasu (płytek) panel ogrodzeniowy, a obok zasadzić pnącza (róże, bluszcze czy powojniki). Rozrastając się, stworzą rodzaj przesłony.
    Odrobinę prywatności można też uzyskać wsuwając w niektóre panele listwy z drewna lub tworzywa sztucznego (np. Bekafor czy Nylofor Nevada).
    Jeszcze więcej ciekawych rozwiązań możecie poszukać w artykule: Stwórz sobie enklawę prywatności w ogrodzie
  9. Ozdoba ogrodu może się też znaleźć na jego obrzeżu, szczególnie gdy widok za Twoim ogrodzeniem nie jest zbyt ciekawy (chaszcze, śmieci). Zamiast zwykłego ogrodzenia z paneli lub siatki można postawić murek gabionowy i wypełnić go dowolnym materiałem (kamieniami, otoczakami, starą cegłą).
    Więcej o takiej formie dekoracji możecie poczytać w artykule "Jak wygrodzenie od sąsiada uczynić dziełem sztuki" [url="http://www.ogradzamy.pl/strefa-klienta/inspiracje/jak-ogrodzenie-miedzy-domem-twoim-i-sasiada-uczyni,25/"]
  10. Parę sposobów na sprawdzenie jakości kupowanego panelu:
    1. Spróbować przegiąć panel w pionie i w poziomie - im łatwiej się zgina, tym drut jest cieńszy, a to oznacza, że całe ogrodzenie będzie mniej sztywne
    2. Sprawdzić zgrzewy (miejsca łączeń drutów) - jeśli są słabe, będą się rozrywać osłabiając ogrodzenie; dodatkowo w tych miejscach panel może korodować
    3. Przyjrzeć się, czy powłoka na drutach jest gładka - jeśli ma grudki lub jest nierówna może to oznaczać, że drut po ocynkowaniu nie został odpowiednio przeczyszczony; tym samym powłoka poliestrowa lub PCV może źle przylegać, a z czasem odchodzić
    4. Sprawdzić wszystkie zadrapania lub końce drutów - jeśli pojawia się tam rdza, jest duże prawdopodobieństwo, że panel nie został ocynkowany (powleczono czarny drut).
    To na razie tyle, co mi przychodzi do głowy.
  11. Cytat
    no nie wiem. Mit!
    Dobre ogrodzenie ma gwarancję 5 lat, więc postoi jeszcze dłużej. W Niemczech drewniane płoty ma większość domów. W Skandynawii też bardzo sobie cenią drewno (mają go sporo). Jeśli płot jest zaimpregnowany ciśnieniowo a wcześniej było drewno suszone to taki płot jest nie do zajechania. Metalowe ogrodzenia też korodują.
    Ogrodzenia metalowe odpowiednio przygotowane, ocynkowane, a następnie powleczone (poliestrem lub PVC) wytrzymują bez konserwacji przynajmniej 10 lat. Ale trzeba poszukać paneli wysokiej jakości, wykonanych z dobrych materiałów (drutu i powłoki). To oczywiście wiąże się z wyższymi kosztami, ale jak widać z wielu wcześniejszych postów, oszczędzanie na początku często przekłada się na późniejsze niezadowolenie z efektu.
  12. Jeśli masz już zainstalowane ogrodzenie z siatki lub paneli, możesz dokupić przesłony w formie listew z tworzywa sztucznego lub drewna albo taśmy w rolkach.
    Listwy wsuwa się po prostu w oczka panelu i łączy z listwą poziomą, również wsuniętą w oczka, ale na przegięciu panela. Natomiast w siatkę możesz wsunąć taśmę rozwijaną z rolki i przycinaną na długość, która ci odpowiada.
  13. Witajcie,
    Alternatywą dla pełnej altanki z dachem i podłogą może być też wygrodzenie części ogrodu i stworzenie sobie przytulnego kącika. Wygrodzenie można zrobić z paneli wypełnionych przesłonami (plastikowe lub drewniane listwy wsuwane w oczka) lub z murków gabionowych Zenturo wypełnionych dowolnym materiałem.
    Plusem jest fakt, że takie wygrodzenie można wykonać samemu, minusem - że w razie deszczu trzeba się będzie jednak schronić do domu.
  14. Jeśli planowany plac zabaw znajduje się blisko ruchliwej ulicy, to warto także zadbać o dodatkową ochronę dzieci. W ferworze zabawy mogą wybiec nagle z placu i nawet nie zdążymy zareagować.
    Przy tworzeniu ogrodzenia wokół placu zabaw trzeba pamiętać o trzech najważniejszych rzeczach:
    - ogrodzenie nie może posiadać żadnych ostrych elementów (np. górnych zakończeń, wystających drutów), by dzieci się o nie nie zahaczyły lub zraniły,
    - jeśli jest to ogrodzenie z pionowych drutów, prętów czy sztachet - odległości między nimi powinny być na tyle małe, aby dziecko nie mogło włożyć między nie głowy,
    - jeśli stosujemy ogrodzenie z siatki lub paneli - by ich kształt utrudniał dziecku wspięcie się na ogrodzenie.
    Ogrodzenie warto też wyposażyć w furtkę zamykaną na klucz, aby dzieci nie mogły same jej otworzyć i wyjść poza plac zabaw.
  15. Skarpy i pochyłości w ogrodzie możesz także skutecznie wzmacniać i zabezpieczyć przy użyciu gabionów. Są to kosze wykonane z siatki zgrzewanej, połączonej na brzegach spiralami. Wypełnić możesz je dowolnym materiałem: pięknymi otoczakami, ale i tym, co zostało z budowy lub remontu domu, a potem obsadzić roślinami, tworząc skalniak.
    Dobrze wykonany murek z gabionów na pewno nie dopuści do osuwania się ziemi.
  16. Cytat
    Widziałam ostatnio kilka takich zrealizowanych pomysłów - dość ciekawy efekt , no i trwałość gwarantowana icon_smile.gif
    Zastanawia mnie tylko - pomiędzy tymi kamykami są wolne przestrzenie - ewentualnie wiatr nadmucha tam piasku - i taka wątpliwość mała: nie wyrośnie tam na tym roślinność ? jak wiemy chwasty i trawa nie mają zbyt wygórowanych wymagań , a wyrywanie palcami kępek na takiej powierzchni to średnio przyjemne zajęcie. Wie, można użyć rundapu , ale na takiej powierzchni ogrodzenia to można zbankrutować icon_wink.gif
    Masz rację. Chwasty wyrosną wszędzie. Myślę, że większe można "wyskubać", natomiast mniejsze, albo te głębiej w ogrodzeniu, trzeba będzie uznać za dodatkowy element dekoracyjny. Koło ogrodzenia można też zasadzić własne bluszcze lub inne rośliny pnące, które zagłuszą chwasty.
  17. A co sądzicie o połączeniu ogrodzenia metalowego z materiałem naturalnym (drewnem, otoczakami, kamieniem łupanym)? Z paneli Zenturo można utworzyć murek gabionowy, a potem wypełnić go materiałem, który będzie najlepiej pasował do charakteru domu i posesji.
