pbienkos
Uczestnik-
Posty
76 -
Dołączył
Ostatnio
Dni najlepszy
1
Wszystko napisane przez pbienkos
[quote name='NOTO' date='Jul 26 2007, 14:13' post='12810'] Z porównania cen nośnika wynika że koszty są podobne. A pracochłonność przy gazie większa i dodatkowe niebezpieczeństwo. Juz kiedyś był ten wątek..... Ja od 10 lat gotuje na płycie ceramicznej i chyba nie wróciłbym do gazu. Uważam, że i koszty i czas przygotowania są podobne - oczywiście jeden warunek - do płyty ceramicznej trzeba mieć własciwe garnki - płaskie równe dno - wcale nie koniecznie muszą to być "nierdzewki" - zupy zawsze gotuje w emaliowanych. Co do kosztów - zwróćcie uwagę, że przy elektryce praktycznie cała moc idzie w garnek, w gazie pewnie z 50 % grzeje otoczenie. Oczywiscie problem zabrudzenia przy gazie jest poza rozmowami - przy prądzie praktycznie nia ma problemu, przy gazie - tłuszcz na szafkach i okapie to normalka Paweł B
Witam, Mam... 1. Koszt utrzymania: zależy od mocy wentylatorów - łatwo policzyć.... u mnie chodzi z przerwami (prymitywne sterowanie czasowe) - szacuję na ok. 10zł miesięcznie. Jakby chodził non stop na I biegu - ok. 45zł miesięcznie - uwaga warto poszukać takiego, który ma dobrą regulację mocy - jak chodzi według "normatywuy" to potrafi wiać po głowie.... 2. Filtry zależy od klasy. Ja mam dość prymitywne - włókninowe, pasują od okapów kuchennych - koszt ok. 20zł co pół roku - widać po nich że działają..... 3. W zasadzie to ciągły ruch powietrza, ale czy się więcej kurzy? a niby dlaczego? 4. Teoretycznie rekuperator odzyskuje sporo ciepła z powietrza wentylacyjnego więc powinno być dobrze. Oczywiście znacznie większe "oszczędności" da wyłączenie wentylacji.... 5. Czy jestem zadowolony? wystarczy na noc wyłączyć wentylację i rano wejść do pokoju w którym śpią dwie osoby.... gwarantuje, że czuć różnicę.... Odpowiadając wprost: tak jestem zadowolony z wentylacji mechanicznej, bo działa - grawitacyjna by tylko udawała że działa..... Paweł b
W zasadzie to zrobili co mieli zrobić, trzeba zapłacić.... albo niech wiercą głębiej....
mam takie skrzynki, które mieszczą się nad oknami - od zewnątrz są przykryte warstwą ocieplenia - fakt przez jedną wiało - była żle zamontowana na styku skrzynka- futryna okna - niedolegała
Ten patent z doniczką stosowałem swego czasu. Sprawdza sie. Wystraczy o ok. 2 cm szersza od otworu.
Święte słowa (te z rurą w ogrodzeniu.... Czujnik elektroniczny, to tak jak zwykły, tylko że w rurce wskaźnikowej wklejasz magnes, a na rurce osłonowej - nieruchomej (o średnicy ciut większej niż wskażnikowa) przyklejasz kontraktony, przez które zasilasz diodki w domu. Na ok powinno wystarczyć 4-5 poziomów, niekoniecznie rozmieszczonych liniowo (np. 1 - 1/4, 2-1/2, 3-3/4 4- 4/5 - błyskająca 5 -full. całośc zasilana niskim napięciem. a z szamba do domu musiśz popraowadzić przewód o n+1 zyłach (n ilość poziomów). można to też zrobić na dwóch przewodach, ale po co utrudniać sobie życie... Całośc zasilan napięciem ok. 10 V Paweł B
Z praktyki własnej: niezaleznie od pilota, warto sobie zrobić przycisk do otwierania bram (i wjazdowej i garażowej) w domu. Wymaga to pociagniecia kabelków zawczasu. Fajnie jest też jak mamy zasilanie awaryjne - nie trzeba kombinować z odblokowywaniem siłowników itp. Zasilanie takie łatwiej zrobic przy układach na 24V - zwykle wystarcza aku 12V, chociaż nie wyrabiają przekaźniki, bo sinik, chociaż wolniej , to pociagnie, elektronika też..... W przypadku 220V- wystarczy drobny UPS.... Poza tym sama radość
No właśnie, nie ma recepty, podaj więcej szczegółów: czy masz gaz w okolicy, czy np. duzo lasów (bo mozna rozważyć ogrzewanie drewnem kotłami "zgaowującymi" np ATMOS. Oczywiscie zawsze jest do rozważenia pompa ciepła, zwłaszcza jam\kmasz np. strumyk na działce itp, itp...... Cała reszta to styl życia i oczekiwania (cy podłogówka, czy grzejniki) itp PAWEŁ B
I dlatego w domkach "na gruncie" warto robić podłogówkę nawet jako ogrzewanie pomocnicze, bo milutko chodzi się po ciepłych kafelkach.... Tak mam i jestem bardzo zadowolony.
O ile mnie pamięć nie myli i jak patrzę na swoje drzwi, to podstawowym założeniem wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją jest właśnie swobodny przepływ powietrza miedzy pomieszczeniami - realiuje się wcale niekoniecznie podcinaniem drzwi - są też sprytne szczeliny wentylacyjne w dzwiach - patrz drzwi CAL allbo PORTA. Zgadzam sie za to z przedmówcami, że nasze normy wymiany powietrza szczególnie w domu mieszkalnym są baaaaardzo przesadzone - żeby to uzyskac, w mieszkaniu po prostu wieje.....
W zasadzie nie ma powodu, żeby zębatka się zużywała przy prawidłowym doborze wysokości "zazębiania", a te chwilowe przeskoki przy lodzi to raczej incydent. Mam metalową - niczym jej nie smaruje - dzięki temu jest czysta i nie łapie kurzu i piachu.
Osobiście mam przesuwną, i to do tego jeżdżącą po szynie - nie było miejsca na przeciwwagę, bo tuż obok bramy jest furtka - dział bez zarzutu, ale w zimie czasami przymarza, a dokładniej to podnosi się trochę na lodzie i zaczyna zębatka przeskakiwać. Poza tym nie ma żadnych problemów - a jest podstawowa zaleta - nie zabiera miejsca na podjeździe i samochód można zostawić praktycznie 30cm za bramą PB
Ma turbine 500m3 dospelu i nie narzekam - słychć tylko w jednym pomieszczeniu, gdzie kratka jest ok. 1m od turbiny i do tego połączona na aluflex, bo brakło ruru "miękkej ocieplonej". Poza tym pomieszczeniem błoga cisza. Pracuje dobrze, rozprowadzenie do 5 pomieszczeń
No właśnie.... W zasadzie to wartość opałowa gazu wynisi ok. 10kW/m3 (chyba), więc przy mocy rzędu 22kW i 90% powino być ok. 2,5m3 na godzinę brrrrr..... Czy ktoś może to zweryfikować..... Paweł B
Witam i pytam Mam działkę z domkiem. Wjazd na posesję jest z króciutkiej drogi prywatnej (współwłasność 4 sąsiadów). Chcę z tej drogi zrobić drugi wjazd - technicznie to zamienić jedno rzęsło płotu na bramkę (akurat ma 2,5m) - w zasadzie trzeba rozbić podmórówkę, zamontować w słupkach zawiasy, a przęsło przeciąć na pół i bramka gotowa. Stary wjazd oczywiście pozostaje (ten nowy to właściwie ma być tylko dla wjazdu samochodu i zaparkowania go zaraz za bramką). Jakie są wymogi formalne na taką (jak to nazwać?) "inwestycję"? - czy wystarczy zgłoszenie o przebudowie ogrodzenia, czy nic nikomu nie trzeba mówić? PB
Nie zgadzam sie, przy dobrym drewnie, dobrym rozprowadzeniu da się żyć.... Problem jest wtedy, kiedy trzeba wyjść z domu (a właściwie potem do wychłodzonego wrócić, bo jednak nagrzanie chwilę trwa.
Nie wiem dokładnie jak to jest, ale jęzeli wiata będzie "mała archiekturą" nie związaną na stałe z gruntem i będzi miała poniżej 2,2m wys, to pewnie może wszystko..... Ale to moja interpretacja - znajomy miał przeprawę z sąsiadem i przerabiał ten temat (tyle, że to on stawiał wiatę....
Witam, Czy ktoś niemarketingowo może wyjaśnić podstawowe różnice między wkładami kominkowymi. Praktycznie wszystkie artykuły na ten temat są "stronnicze", a tu chodzi o obiektywne określenie dlaczego taki rodzaj jest lepszy a taki gorszy.... PB
Parametry kształtowników stalowych - gdzie w net-cie?
pbienkos odpisał pbienkos w kategorii Ogłoszenia różne
Dzięki, może innym też się przyda PB -
Witam i pytam, czy ktoś znalazł w internecie tablice z parametrami typowych kształtowników stalowych (waga/mb, grubość scianek, stosunek wymiarów itp) - kątowniki, ceowniki, pręty...... Kiedyś były takie tablice papierowe, próbowałem na stronach dydtrybutorów stali, ale jakoś nie trafiłem PB
Kocioł SEKO II N - subiektywna ocena i mementun dla innych
temat odpisał na pytanie pbienkos w kategorii Z życia wzięte...
Gratuluję dobrego humoru - ale czuję, że to śmiech przez łzy - proponuję wymóc na producencie, żeby pokazał jak mozna ten zawias ukręcić... a nawet jeżeli można, to znaczy że produkt jest niebezpieczny... -
Ja mam półokrągły "blat" przed kominkiem - max. 40sm od drzwicek-działa jak odpychacz dzieci - a poza tym pięknie na nim zostaja wszystkie "brudy" z kominka i nic się nie sypie na podłogę.... Oczywiście potwierdzam to co napisał mój przedmówca - wychowanie - tyle że dzieci czasami się zapominają - ale na to ma rzeczony blat.....
Witam, była dyskusja na ten temat - nie pamiętam czy na tym forum.... Mam takie rozwiązanie jak Ty proponujesz - ok. 20m2 podłogówki + grzejniki. Mam to zrobione na zaworze danfossa w obiegu podłogówki bez mieszacza (ale nie na powrocie z grzejników - podłogówka ma swoje niezależne obwody - trzy pętle, w sumie coś koło 100-150mb). Co do kotła to nie ma znaczenia czy jedno- czy dwufunkcyjny - ważne żeby miał pompke do wymuszenia obiegu - a teraz ma każdy. Na temat pieca węglowego się nie wypowiem, bo nie wiem
W zasadzie działa tu metoda radzieckich naukowców na próbujewa (odmiana metody macajewa) - ładujesz ok 3 dużych kawałkó rozpalasz na maksa i czekasz, sam dojdziesz do wprawy, bo jednoznacznego przepisu nie ma.... Jak nie masz rozprowadzania, to czasem pomaga mały wentylatorek wymuszający ruch powietrza między pomieszczeniami
