Cała aktywność
Strumień aktualizowany automatycznie
- Ostatnia godzina
- Dzisiaj
Wykańczanie mieszkania - kilka praktycznych pytań
retrofood odpisał Robben1624 w kategorii Wykańczanie
Który miesiąc? Laminat jest odporny na zarysowania, ale śliski. Myślisz o jakimś konkretnym wzorze czy tak ogólnie pytasz? -
Robben1624 odpisał Robben1624 w kategorii Wykańczanie
A czy panele laminowane nadają się pod aneks kuchenny ? Kupiłbym ac5 klasa 33 jakieś grube 10-12mm. Mam mały salon z aneksem i kładąc gres koło aneksu tak optycznie się trochę zmniejszy. Może ktoś ma jakieś doświadczenia z takimi panelami? Łatwo to się niszczy jak się coś gorącego wyleje bądź spadnie nam nóż czy stlucze się szklanka? -
Obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się grupą łączników związanych z dachami są ciesielskie wkręty konstrukcyjne. Coraz więcej konstrukcji drewnianych jest łączonych za pomocą tego typu wkrętów. Produkty te często wypierają popularne dotąd gwoździe ze względu na swoje zalety. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/akcesoria-dachowe/11706-jaka-role-w-konstrukcji-dachu-pelnia-wkrety-ciesielskie
- Wczoraj
Dom 360m2 z piwnicą budowany własnoręcznie
dawid86 odpisał dawid86 w kategorii BLOGI - dzienniki/kroniki budów
tomekorlowski zaczął obserwować Przyłącze prądu a służebność przesyłu
Witam. Jestem w trakcie realizacji przyłącza elektrycznego do domu i Stoen Operator wymaga podpisania u Notariusza służebności przesyłu. Zastanawiam się, czy nie jest to zbyt duży kaliber jak na naszą inwestycję, ponieważ byłaby to nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność przesyłu polegająca na: wybudowaniu złącza kablowo-pomiarowego o powierzchni 0,19 m2 (skrzynka w ogrodzeniu od ulicy); wstępu i korzystania z tych urządzeń, a także swobodnym całodobowym prawie wstępu , przechodu, przejazdu, oraz dostępu do urządzeń linii - (nadal skrzynka z dostępem od ulicy) (...) rozbudowy i przyłączania nowych odbiorców - w obrębie pasa gruntu wzdłuż przebiegu złącza kablowego i złącza pomiarowego. Pytanie czy oni nie za dużo jednak chcą od nas ? Czy przy takich założeniach taka służebność powinna być nieodpłatna ? Nie chcielibyśmy pewnie dawać im odrazu możliwości rozbudowy i przyłączania nowych użytkowników do skrzynki na naszej działce, nie mówiąc o tym żeby powalczyć o możliwość podpisania oświadczenia woli zamiast służebności - choć tutaj możemy pewnie być pod ścianą (jeśli chcemy przyłącze). Może ktoś z Was mógłby podpowiedzieć na co zwrócić tutaj uwagę i czy to są normalne praktyki, czy jednak za dużo chcą ugrać przy tej okazji? Bardzo dziękuję za wszelkie podpowiedzi
tomekorlowski dołączył do społeczności
mateusz123 dołączył do społeczności
Witam Państwa , posiadam działkę na której już praktycznie kończę budowę dwóch domów jednorodzinnych. Przez działkę przebiega linia średniego napięcia 15KV W pierwszym etapie budowy energetyka zarządała zrobienie ogrodzenia w odległości 5m od środka linii aby nikt tam nie przebywał. Liczyłem się że będę musiał wrócić do tematu ponieważ tamto ogrodzenie uniemożliwia wjazd do garaży i funkcjonowaniu działki. Wystąpiłem o warunki przebudowy sieci , po spotkaniu z projektantem ustaliliśmy że jest to teren pod drugi stopień obostrzeń i musimy zrobić nowe słupy. Nie daje mi to spokoju ponieważ w tabeli poziomów obostrzeń można by było przyjąć pozycje nr 9 jako ( budynki gospodarcze , szklarnie , garaże i podwórka ) lub pozycja nr 3 jako drogi dojazdowe W obu przypadkach jest stopień nr 1 i możliwe by było tylko zastosowanie izolatorów na słupach. Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć?
przemekdeweloper dołączył do społeczności
Dom za 180 Tyś Metoda Gospodarcza
podczytywacz odpisał Przemek89 w kategorii BLOGI - dzienniki/kroniki budów
Styropian Termo Organika Termonium Fundament - Współczynnik przewodzenia ciepła - Lambda: λD– 0,031 [W/mK] miększy, Styropian EPS 200-036 PARKING - Współczynnik przewodzenia ciepła - Lambda: λD–0,036 [W/(mK)] twardszy, Oba mają jakąśtam odporność na wodę... Nie odetniesz całkowicie wody od fundamentu opatulonego styropianem Powinieneś może pomyśleć raczej o płycie fundamentowej, przy takim poziomie wody gruntowej... -
Komentarz dodany przez antek: nic kompletnie nic się w urzędach nie zmienia. kolejne rządy stołki obsadzone obietnice do kosza wyrzucone. Dzisiaj byłem w urzędzie skarbowym, po raz 4 poprawiam druk który ktoś wcześniej w tym samy urzędzie 4 razy podczas przyjmowania sprawdził i przybił pieczątkę przyjęcia !!!
- Ostatni tydzień
Przemek89 odpisał Przemek89 w kategorii BLOGI - dzienniki/kroniki budów
Za bardzo się nie znam na tym, Ja nie widzę różnicy to i to EPS. Tylko ten parking czyli twardy a ten fudament. Chce dać lepszy materiał bo woda gruntowa wysoko. Czy jest między nimi duża różnica i zastosować ten fudament? -
Zawieszenie ciężkiego sprzętu na suficie podwieszanym
vlad1431 odpisał ref w kategorii Stan surowy zamknięty
Już tyle razy o tym pisałem, że myślałem że wiesz. [emoji3] Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka -
retrofood odpisał ref w kategorii Stan surowy zamknięty
Trzeba było od razu napisać, że to pod dachem... -
Krokwie poziome (kleszcze) i pionowe (słupy) są odsunięte od ścian około 40-50cm, więc stwierdziliśmy z kumplem, że to za daleko żeby mocować profile UD do ścian. Może źle się wyraziłem pisząc w powietrzu, bo pofile UD będą przykręcone do krokwi poziomych (kleszczy), ale tylko wschód-zachód, bo te dwie pozostałe płatwie są 30cm wyżej i tam nawet nie ma jak już nic zamocować. To oczywiście niezgodne ze sztuką, bo krokwie coś tam zawsze pracują razem z dachem, dlatego dajemy krzyżowy, OSB i dopiero GK, to samo na skosach. Btw na ścianach szczytowych będzie piana Pur, więc profil by nam zalali pianą jakby był przykręcony do tej ściany. Oczywiście pewności czy to pękać nie będzie 100% nie ma. GK na łączeniach z sufitem i ściankach kolankowych ze skosami będą łączone profielem elastycznym. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka -
Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie... TERMONIUM fundament: Parking odpowiedniej grubości zastąpić może termonium, ale w żaden sposób nie może być odwrotnie -
W opisie mam tak Czyli nie ma różnicy czy zastosuje ten czy który mam obecnie eps200 parking w sumie wygląda on mi na lepszy dużo twardszy , ale tamten dedykowany do fudamentu więc jestem głupi z tego ale to i to EPS ... -
podczytywacz odpisał ref w kategorii Stan surowy zamknięty
Kiedy właśnie o to chodzi, żeby sufit podwieszony był zupełnie niezależny, niezwiązany z tym stropem drewnianym, obitym OSB... Do stropu drewnianego, przez płytę OSB przymocujesz zaczepy do swojego sprzętu sportowego... Będzie on narażone na drgania, przeciążenia, uderzenia przy mniej, czy bardziej intensywnych ćwiczeniach - tak jak ostrzegają wyżej koledzy... Na stropie betonowym może nie bardzo odczuwalne byłyby te ruchy i nie powodowałyby drgań, które spowodują pękanie podwieszanego sufitu z płyt g/k na połączeniach płyt g/k... Jeśli zrobisz wg Twojego planu - czyli sprzęt podwieszony poprzez sufit z wykończeniem g/k - na 100% w krótkim czasie będzie zarysowany sufit... właśnie na połączeniach płyt g/k... W poprzek pokoju dasz gęściej profile CD60 - co 30 cm - i to powinno mechanicznie wytrzymać obciążenie płytami g/k... będzie sobie wisiał, przecież niczym dodatkowo nie obciążony, a przez otwory, o których pisałem wcześniej, niezależnie od podwieszonego sufitu, umocujesz sprzęt do belek obitych płytami OSB... sprzęt będzie sobie działał, ale nie oddziaływał na g/k... Można pomyśleć o stelażu krzyżowym, ale wydaje mi się, że przy niespełna 3 metrach szerokości pokoju, będzie to przerost formy nad treścią... Jak masz wielkie wątpliwości co do ciężaru podwieszonego sufitu, to (nie wiem co na to powiedzą koledzy) można zastosować PŁYTĘ G-K SPECJALNĄ 2600x1200x6,5MM PRO FLEXI NORGIPS... No, ja tak bym zrobił... prosty, jednopoziomowy, gęstszy stelaż, płyty 12 mm, otwory na montaż sprzętu wprost do drewnianego stropu... Jeszcze uwaga: Płyta nie powinna się o ścianę opierać - ona ma wisieć na stelażu... przy profilach CD60 zamocowanych co 30 cm, będzie wisieć na pięciu profilach... Płyta ma 260 cm długości, więc i tak będzie jeszcze połączenie na jej szerokości do tych 290 cm pokoju... Będzie miało co pękać - w razie drgań i ruchów stropu... -
retrofood odpisał Przemek89 w kategorii BLOGI - dzienniki/kroniki budów
Nie bardzo rozumiem o co pytasz. Przecież każdy styropian przepuści wodę. Nie widziałeś nigdy tonącego styropianu? Długo zanurzony w wodzie nasiąknie jak gąbka. Może chodziło o styrodur fundamentowy XPS? -
Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem. Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi. -
Witam kupiłem wcześniej styropian na fundament EPS 200 parking z firmy eurostyr. Dzisiaj dorwalem stydopian również EPS z Termo organiki fundament Hydro stop paczke za 70zl połowę ceny sklepowej i myślę nad wymianą, Tylko ten parking jest bardzo twardy a ten z Termo wydaje mi się mięki podobny szary jak ocieplalem dom ;/ mam wysokie wody gruntowe więc wolał bym coś dobrego dać który z Tych będzie lepszy ?? Czy ten EPS Parking przepuści wodę?
Tematy z forum Ekspertów
Posty
Gwizdkiem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Przez Robben1624 · Napisano
Przez Budujemy Dom - działka i dom · Napisano
Obecnie to standard. I zwykle sytuacja jest prosta - nie ma służebności, nie ma prądu. -
Komentarz dodany przez Maciej: Jaki stosuje wkrety do katowizby o przekroju 45x145mm -
A parę jak będziesz odprowadzał?
Komentarz dodany przez Daniel: Prosze o radę, czy moge wyłożyć kaflami ściane starej piwnicy (kamień wapienny) tak jak robi sie to w łazience i korzystać z pomieszczenia jako łazni parowej? -
Domykamy temat drzwi wewnętrznych - kotwienie ościeżnic https://youtu.be/fV9lmSrYHXk
Przez tomekorlowski · Napisano
