Cała aktywność
Strumień aktualizowany automatycznie
- Ostatnia godzina
Nowoczesna łazienka z wanną - trendy 2024 roku
retrofood odpisał Pomocnik w kategorii Budownictwo B2B - komentarze
W ciągu dnia to przeważnie jest się w pracy. - Dzisiaj
W nowoczesnych łazienkach kabiny prysznicowe coraz częściej zastępują tradycyjne wanny. Mimo to, miłośnicy relaksujących kąpieli nie muszą rezygnować z ulubionego rozwiązania. Istnieje możliwość kompromisu – wyposażenia łazienki zarówno w prysznic, jak i wannę. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/wykanczanie/baza-wiedzy/wyposazenie-wnetrz/55754-nowoczesna-lazienka-z-wanna-trendy-2024-roku
wwojtasik dołączył do społeczności
Dlaczego mam mokre plamy na wylewce na parterze?
lukas198820 odpisał lukas198820 w kategorii Stan surowy zamknięty
Panowie piasek pod chudziakeiem był z czymś zmieszany wydaje mi się że z wapnem, bardzo twardy. Z wierzchu suchy na wiór. Rozbijałem go kilofem i kopaczka by obniżyć i wyrównać teren. Wylewki z chudziaka robiłem w styczniu.- 6 odpowiedzi
- budowa
- wylewka betonowa
- (i %d więcej)
Z wielkim zainteresowaniem przeczytałam Państwa artykuł: Rozprowadzenie kanalizacji wewnętrznej https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/woda-i-kanalizacja/52100-rozprowadzenie-kanalizacji-wewnetrznej W remontowanym mieszkaniu w łazience planowane jest rozmieszczenie armatury i pralki mniej więcej takie jak przedstawiono na rysunkach w załączeniu. Na czerwono zaznaczono planowane ułożenie rur kanalizacyjnych. Rura odpływu od brodzika będzie ułożona w posadzce. Pozostałe rury ułożone będą w ścianach. Bardzo proszę o opinię co do przedstawionych propozycji. Czy te propozycje rozwiązań są poprawne? Które będzie korzystniejsze? Na co ewentualnie jeszcze zwrócić uwagę? Co zmienić, poprawić? Za wszelkie cenne informację i podpowiedzi serdecznie dziękuję.
- Wczoraj
animus odpisał lukas198820 w kategorii Stan surowy zamknięty
To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli brak papy, pozorna oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja ci dokopie. To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.- 6 odpowiedzi
- budowa
- wylewka betonowa
- (i %d więcej)
Zagrodzony dojazd do działki, co dalej?
animus odpisał Pomocnik w kategorii Budujemy Dom - komentarze
Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego. -
Wielka płyta a mocowanie docieplenia
I przegród "ruchomych". Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami. -
retrofood odpisał lukas198820 w kategorii Stan surowy zamknięty
Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?- 6 odpowiedzi
- budowa
- wylewka betonowa
- (i %d więcej)
animus odpisał Pomocnik w kategorii Budownictwo B2B - komentarze
Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh. Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu, Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne, Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane. Wymiana stolarki itd. Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie klasyfikacji energetycznej tego budynku. -
podczytywacz odpisał lukas198820 w kategorii Stan surowy zamknięty
Jak wygląda układ wody gruntowej?- 6 odpowiedzi
- budowa
- wylewka betonowa
- (i %d więcej)
Ale pod chudziakeiem miałem sypki piach żółty.Dlatego nie dawałem folii pod chudziaka. Na to poszedł chudy beton 10 cm. Czy może wyjść pleśń albo grzyb gdy położę folie czarna o grubości 0.5 mm? A może od razu tylko styropian dawać?- 6 odpowiedzi
- budowa
- wylewka betonowa
- (i %d więcej)
Można kłaść, ale nie folię budowlaną tylko papę termozgrzewalną. Folię budowlaną kladzie się najpierw pod chudziaka i na papę termozgrzewalną przed układaniem styropianu.- 6 odpowiedzi
1
- budowa
- wylewka betonowa
- (i %d więcej)
To zdjęcia można prosić.
Witam Planuje rozkładac styropian na parterze, wcześniej chciałem polożyc folie na chudy beton. Zauważyłem jednak że na chudym betonie tam gdzie zostawilem np styropian na jeden dzień to powstaje mokra plamana kształt tego styropianu Z czego to wynika? Wylewka jeszcze schnie i oddaje wilgoć? Czy w takiej sytuacji można kłaść folie budowlana?
- 6 odpowiedzi
- budowa
- wylewka betonowa
- (i %d więcej)
Piec nie pali gazu w postaci płynnej tylko po odparowaniu, a z jednego litra płynnego gazu jest 250 l z tego co pamiętam.
Zmywarka podłączona dokładnie tak jak na zdjęciu drugim. Dziś zapachu brak.
- Ostatni tydzień
Zdaniem Czytelnika odpisał Pomocnik w kategorii Budujemy Dom - komentarze
Komentarz dodany przez A.Gawim: Sąsiad mi zablokował wjazd na mą posesje i nie mogę wjechać i śmieci też od lipca nie wywiezione mam na działce chałde śmieci szczury i co robić błagam niech mi ktoś pomoże -
Budynki wielorodzinne z tzw. wielkiej płyty na długo jeszcze pozostaną elementem krajobrazu polskich miast. Generalnie rzecz biorąc, wymagają docieplenia, bo ich ciepłochronność odpowiada niskim standardom sprzed kilkudziesięciu już lat. Jednak specyficzna konstrukcja ścian z wielkiej płyty, zwykle z cienką, 5-6-centymetrową warstwą osłonową, wymaga specjalnych rozwiązań. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/przegrody/baza-wiedzy/izolacje-termiczne-i-akustyczne/22844-wielka-plyta-a-mocowanie-docieplenia
Zdaniem Czytelnika odpisał Pomocnik w kategorii Budownictwo B2B - komentarze
Komentarz dodany przez Grzegorz: Czy blok z wielkiej płyty - 4 piętra ocieplony styropianem 15 cm może być jeszcze raz ocieplany. Jak spełnić wymóg klasy A zapotrzebowania energetycznego takiego budynku i czy to w ogóle możliwe w przypadku bloków z wielkiej płyty? -
A podłączenie zmywarki jest szczelne?
To normalne, prawidłowy objaw, tak są skonstruowane, żeby po prawidłowym zaprasowaniu dodatkowo można było jeszcze nieznacznie je korygować w trakcie budowy instalacji.
Tu już potrzebna jest inna wentylacja. Potrzebujesz jeden, dwa regulatory wilgotności i temperatury, z zewnętrzną sondą, zamontowane w skrajnych miejscach kurnika, które będą sterować wentylacją w kurniku do regulatorów trzeba podłączyć wentylatory z żaluzją. Jak masz małe kurczęta to potrzebują wysokiej temperatury w kurniku. Trzeba je dogrzewać. Nie wytwarzają one jeszcze wystarczającej ilości ciepła, aby utrzymać w kurniku temperaturę na stałym poziomie. W wyniku wzrostu masy ciała i większej produkcji ciepła w kurniku rośnie temperatura wewnętrzna i wilgotność, w związku z czym ogrzewanie można ustawić na niższą temperaturę lub je wyłączać. Ze względu na wahania temperatury i wilgotności, wentylacja grawitacyjna nie poradzi sobie z płynną regulacją w większym kurniku i może prowadzić do przegrzania/wychłodzenia, powodować straty w stadzie. Od wewnątrz do desek trzeba wkrętami przykręcić styropian 2-5 cm, zależnie od strefy klimatycznej.
Dzień dobry, jestem już bardzo bliski kupna działki, jednak bardzo zielony w tematach prawnych. Pośrednikiem niestety albo i stety jest agencja nieruchomości, jednak jak się można domyślać działa zapewne tylko na korzyść swoją i ewentualnie swojego klienta, a nie osoby kupującej działkę. Problem mam taki: w MPZP większa cześć działki - 36ar widnieje jako MR, a pozostałe 12ar jako działka Rp. Agent nieruchomości twierdzi, ze mogę kupić działkę bez problemu, załatwiając to szybko i sprawnie jednym pismem do KOWR, ponieważ ma mniej niż 1ha, z tym się może i zgodzę. Twierdzi także, ze na części MR śmiało w przyszłości mogę zbudować swój wymarzony dom, mimo, ze nie jestem rolnikiem. jednak dzisiaj coś mnie tknęło i na własną rękę udałem się do gminy i pobrałem od nich wypis z MPZP i sam zacząłem się zagłębiać. Niby na nim nie jest nic napisane, ze muszę być rolnikiem, a pojęcie „zabudowa wiejska”, naprzemiennie miesza się ze słowem „zabudowa jednorodzinna”. Wstawiam zdjęcie definicji MR z wyżej wspomnianego wypisu, może ktoś z was mi trochę to rozświetli, a w zasadzie odpowie na pytanie czy w przyszłości mogę tam wybudować dom nie będąc rolnikiem. Dodam, ze na działce są wszystkie media, a także po sąsiedzku i na przeciwko są zabudowania. Moją nieufność do agencji potwierdza tylko fakt, ze na części 12ar rolnego jest stanowisko archeologiczne, jednak to stanowi mniejszy problem. Bardziej mi zależy na tych 36arach rzekomo budowlanych. wstawiam zdjęcie wypisu i wyrysu
maniew dołączył do społeczności
jak ocieple cały dach komin mimo braku długosci bd ciagnac jak bd miał tez napływ swiezego powietrza?
Tematy z forum Ekspertów
Posty
Komentarz dodany przez Ula: W swojej łazience nie wyobrażam sobie żeby nie było biobidetu, moim zdaniem taki prysznic czy wanna nie są wystarczające jeśli chodzi o higienę w ciągu dnia -
Przez lukas198820 · Napisano
Panowie piasek pod chudziakeiem był z czymś zmieszany wydaje mi się że z wapnem, bardzo twardy. Z wierzchu suchy na wiór. Rozbijałem go kilofem i kopaczka by obniżyć i wyrównać teren. Wylewki z chudziaka robiłem w styczniu. -
