Cała aktywność
Strumień aktualizowany automatycznie
  1. Ostatnia godzina
  2. I płyta nie bedzie osiadać pośrodku? Może sprecyzuję, że pokój ze zdjęcia ma wymiar ~2900x4800. Więc w tym rozwiązaniu płyta opierałaby się tylko 2 krótszymi krawędziami 🤔 Jeśli przestrzeń pomiędzy płytą gk a OSB byłaby w tym przypadku ~50mm to mogę zrobić tam konstrukcję drewnianą zakotwioną do kilku belek stropowych. Wtedy umożliwi mi to montaż sprzętu bezpośrednio przez płytę gk bez konieczności wycinania i wykańczania w niej otworów 🤔 Na 100% 🤢 15mm od spodu, 22 od góry belek (poddasze)
  3. Bo ja mam wszystko w powietrzu, nie będzie to zamocowane do żadnej ściany, tylko profil UD do krokwi poprzecznych w stosunku do kantówek. Do kantówek na wieszakach będzie stelaż krzyżowy, do tego OSB i dopiero GK. Stąd dodatkowe wzmocnienie OSB. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  4. Dzień dobry, Dotarły do nas informacje, głównie z grup dyskusyjnych, dotyczące szczelności dachów z zamontowaną blachodachówką panelową. Pragniemy jednoznacznie podkreślić, że montaż przeprowadzony zgodnie z instrukcją gwarantuje pełną szczelność dachu, a problemy polegają na nieodpowiedniej kolejności układania paneli. W trosce o Państwa komfort i spokój, przygotowaliśmy film instruktażowy prezentujący krok po kroku prawidłowy montaż blachodachówki panelowej na przykładzie blachodachówki TIGRA. Film przedstawia 4 różne metody prawidłowego montażu, a także sposób, który może prowadzić do problemów ze szczelnością. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego, 4-minutowego filmu, który rozwieje wszelkie wątpliwości.
  5. Post pierwszy w tym wątku A jaką grubość mają te płyty OSB? Pytanie do @ref
  6. Dzisiaj
  7. A to OSB na czym jest zawieszone? Bo ja będę robił tak samo na OSB, ale na stelażu krzyżowym i do tego przykręcane GK, nie klejone, bo klej w przypadku autora po prostu spęka. Nie widzę potrzeby kleić jak można po prostu przykręcić tak jak podczytywacz pisze. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  8. Oczywiście, że nie w tym przypadku. Ale teoria dopuszcza
  9. Komentarz dodany przez Jan: Taki długi artykuł i zero przydatnych informacji. Zapomnieliście napisać, że większość blach czy to modułowa czy rąbek czy trapez jest z tego samego tłoczona jest jedynie roznoznienie na blachy z powłoką premium lub zwykła obie tak samo gowniane w dzisiejszych czasach. A i różne firmy robią z tego samego materialu.
  10. Pierwsze co widać z naszego dachu, to kolor. Warto postarać się by był odpowiednio dopasowany i robił wrażenie. Zobacz, co najlepiej się sprawdza. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/109111-czym-kierowac-sie-przy-wyborze-blachy-na-pokrycie-naszego-domu-co-jest-obecnie-popularne
  11. No, tak, ale nie w tym przypadku Na ściany, na stropy betonowe... Nie tutaj... Kable - właściwie przewody elektryczne, antenowe, głośnikowe, alarmowe - najpierw na placuszki, albo , albo, albo a potem płyty na placki
  12. Klei się płyty g/k na "placki" klejowe bezpośrednio do ścian czy sufitów, i wcale nie rzadko. Przewody prowadzi się wtedy pod płytą, albo w płycie wycina szczeliny.
  13. Zgadzam się z poprzednikami. To na 99,9% klon jawor
  14. Jakiś mało kumaty ten majster... uczy się na Twojej budowie? Przy tej szerokości pokoju swobodnie robisz stelaż z CD60, oparty tylko na ścianach na profilach UD30, około 5 cm pod sufitem, bez podwieszania do stropu/sufitu... Tam się zmieszczą wszystkie przewody i np. oprawy oświetlenia LED... W miejscach mocowania sprzętu robisz otwory w płycie g/k, poprzez nie, do sufitu mocujesz zaczepy do podwieszania sprzętu... W zależności od aranżacji pokoju, te otwory i te zaczepy mogą przyjmować różne kształty i formy... Ważne, żeby zachować luz pomiędzy sufitem podwieszonym, a zaczepami do sprzętu, bo faktycznie ten strop może solidnie pracować przy energicznych ćwiczeniach... I wtedy, przy fachowym szpachlowaniu łączeń płyt g/k, nic nie ma prawa pękać! Pomyśl o dobrej wentylacji tego pokoju, bo pot się będzie lał strumieniami
  15. Komentarz dodany przez ANIELA: Niższe koszty pracowników z Ukrainy chyba ktoś nie wie o czym pisze zarabiają jeszcze więcej jak Polacy
  16. Dzięki Panowie, w zawieszeniu rzeczy do belek nie ma problemu, tylko co dalej, jak wykończyć sufit kiedy z OSB sterczy sprzęt. Majster na budowie mówi, żeby kleić gk bezpośrednio do OSB... jakoś mi sie ten pomysł nie podoba. Jeszcze nie ma podłogi wykończonej i tynk schnie, więc nie mogę mierzyć czy pokój jest prosty. Nawet jeśli by nie falował to i tak klejenie do siebie płyt bez stosowania konstrukcji aluminiowej jest dla mnie mega dziwne. I jak poprowadzić wtedy kable. A, to absolutnie nie jest salon 😅
  17. Wczoraj
  18. Zimna Woda to gdzieś na Lubaczów, czy Ciechanów... Ale tam, to tylko kaczorowi.
  19. Chyba że się do zimnej wody wejdzie, to żaden aparat nie pomoże.[emoji6] Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  20. Teraz takie panie aparaty robio, że wszystko wydaje się większe.[emoji6] Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  21. W sumie spróbuję, syn kupił właśnie porządna opalarkę, także podejrzewam raz dwa pójdzie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  22. Jest zabawa- jest ryzyko... czy jakoś tak Ten pokoik SALONEM nazywasz??? Nooo, coooo Tyyyy...
  23. Ale wybrałbym miejsce tuż przy ścianie, bo wbrew pozorom taka beleczka pomimo tego że ma 220mm to tylko 5cm grubości. Ja właśnie kładłem membranę na takich 7/14 i niektóre z nich pod moimi 90kg niebezpiecznie się wyginały, także starałem się nie stać na jednej. Największy problem w tym, że belka się ugnie, ale już cała konstrukcja, bo podejrzewam będą płyty GK po prostu może pęknąć, Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  24. Oczywiście, do belek drewnianych da się zamocować wszystko, ale odradzam zdecydowanie mocowanie drążka, czy innego sprzętu do ćwiczeń sportowych. Z tego powodu, że wszelkie obciążenia dynamiczne, a takie NA PEWNO wystąpią podczas ćwiczeń, od pierwszego razu spowodują uginanie i odkształcanie konstrukcji sufitu, a w efekcie spękanie łączeń płyt i/lub inne, widoczne uszkodzenia. Musisz więc wybrać, jeśli chcesz ćwiczyć w salonie, to zrezygnuj z sufitu podwieszanego, a jak chcesz salon, to siłownię umieść w innym pomieszczeniu.
  25. Standardowe profile są ze stalowej, ocynkowanej blachy... nie spotkałem się z aluminiowymi... może są Do mocowania płyt g/k spokojnie zastosuj te profile, ale dokładnie wyznacz miejsca do mocowania osprzętu "sportowego" (do belek poprzez płytę OSB) i w tych miejscach zamocuj do tych belek, pomiędzy OSB, a płytami g/k wzmocnienia - mogą być drewniane... I tylko w tych miejscach uzyskasz wystarczającą wytrzymałość mocowania...
  1. Załaduj więcej aktywności
