22.03.2010, 13:06
Post
#1
Aktywny Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 169 Dołączył: 23.06.2008 Skąd: WLKP |
Witam, niedlugo chce stawiac ogrodzenie z siatki zgrzewanej powlekanej. Mam tego okolo 100 mb czyli potrzebowalbym 50 podmurowek, u mnie w okolicy cena za 1 szt o wymiarach 2x0,3x0,05 to okolo 25 zl, daje to 1250 zl.
Pomyslalem ze samemu wykonam takie podmurowki, zwir mam jeszcz, pret fi 6mm z robienia strzmion tez zostal, chce wykonac forme z katownikow 5 cm o dlugosci 2,5m i szerokosci 30cm. zrobilbym 3 takie formy, zakladam ze robilbym dziennie (po robocie) wlasnie 3 szt to 40 szt zrobie w 2 tygodnie Koszt jaki poniose to cement. Czy ktos z Was robil cos takiego samemu?? moze macie jakies wskazowki?? forma przed betonem bede smarowal olejem. Moze jest jakis sodek przyspieszajacy wiazanie betonu, zebym mogl zrobic po robocie np 6 takich podmurowek?? Czekam na podpowiedzi POzdr |
Pomocna porada
0
22.03.2010, 16:55
Post
#2
Aktywny Grupa: SuperForumowicz Postów: 279 Dołączył: 15.02.2010 |
witam nie bardzo rozumiem tą podmurówkę według wymiarów jakie podałeś to 2*0.3*0.05 to po mojemu zwykły krawężnik po co ci zbrojenie zrób 1*0.3*0.05 i będziesz miel normalny krawężnik kup farbę do betonu to będzie kolorowy w sklepie takie krawężniki są po 10 zł do 15zł ja takie robiłem kupiłem płytę osb i ramkę zrobiłem z listewek gęsty beton zalewasz i przekładasz dalej
Pomocna porada
0
24.03.2010, 12:09
Post
#3
Witam, mozna powiedziec ze kraweznik. zbrojenie dam po to zeby byl mocniejszy, zeby nie zlamal sie przy przenoszeniu. Po co mam robic metrowe skoro miedzy slupkami bede mial odleglosc 2 metrow. Dobry pomysl z ta plyta. zastanawiam sie czy jest sens wibrowania tego w jakis sposob, czy wystarczy np. mocne ubicie paca styropianowa
POzdr |
Pomocna porada
0
24.03.2010, 21:14
Post
#4
witam i podpowiadam po pierwsze dwa metry nie za zbroisz tak by nie pękło myślę że powinieneś zrobić tak dwa metry płyta plus ramka z łat wylewasz beton ale wyjęcie płyty u ciebie będzie po około 3/4dniach najlepiej jak byś wyjmował ten "krawężnik " nie na płask tylko tak jak będzie potem leżał jak dasz zbrojenie to tylko wzmocni go ale przy leżeniu na płask pęknie ja nie wibrowałam bo nie mam maszyny a po drugie to krawężnik na działkę rekreacyjną pozdrawiam
Pomocna porada
0
8.04.2010, 11:07
Post
#5
Witam.
Nie wiem czy kogos to interesuje Zrobilem juz 4 podmorowki o dlugosci 2,6m, wysokosci 35 cm i grubosci 5cm. Forma wykonana z katownika, na dwoch koncach formy sa raczki do podniesienia jej. na jedna plyte wychodza mi 3 wiadra 20 litrowe zwiru, jedno wiadro cementu i niecale wiadro wody. wychodzi taczka na jedna forme. Zbrojenie skrecam z drutu 6mm, daje 3 szt po dlugosci i 4 po szerokosci. Forme przed wsypaniem betonu smaruje olejem. po zrobieniu jednej podmorowki podnosze forme i stawiam obok itd. Poki co zadna nie pekla, przenosze delikatnie po 3 dniach, po dwoch stawiam na wysoki kant. POzdr |
Pomocna porada
0
3.05.2010, 15:18
Post
#6
nr użytkownika 402![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 284 Dołączył: 9.06.2005 Skąd: podkarpacie Pomógł: 5 razy |
.... forma przed betonem bede smarowal olejem. Moze jest jakis sodek przyspieszajacy wiazanie betonu ... szkło wodne p.s. do smarowania dobre jest borsucze sadło ponoć ... -------------------- zobaczysz we mnie spokój traw, zobaczysz we mnie dziki wiatr ...
Pomocna porada
0
17.05.2010, 21:32
Post
#7
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 775 Dołączył: 20.01.2010 Pomógł: 3 razy |
Szkło wodne przyspiesza wiązanie betonu? Tak?
Pomocna porada
0
17.05.2010, 21:56
Post
#8
przyspiesza wiązanie /dlatego dawkować "z czuciem"/ i uszczelnia beton -------------------- zobaczysz we mnie spokój traw, zobaczysz we mnie dziki wiatr ...
Pomocna porada
0
19.05.2010, 20:13
Post
#9
Aktywny Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 279 Dołączył: 19.05.2010 |
Pomocna porada
0
20.05.2010, 19:43
Post
#10
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 779 Dołączył: 20.01.2010 Pomógł: 4 razy |
To szkło wodne w betonie jest dla mnie również odkryciem
Pomocna porada
0
21.08.2010, 20:14
Post
#11
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 618 Dołączył: 2.05.2005 Pomógł: 2 razy |
To nie lepiej zrobić formę i wkładać ją do ziemi w miejsce przyszłego "krawężnika" ?
-------------------- Tomasz
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 8.09.2010, 15:57 |
