remont a jego czas i koszt
mam remont dwóch pokoi jeden o wym 4m*3m drugi 5,5m*3m
Remont polega na pomalowaniu.
Wcześniej wymieniałem instalacje elektryczną więc wszystkie bruzdy zagipsowałem.
W mniejszym pokoju zagipsowane bruzdy a po za tym na ścianie farba lateksowa bordowa
W większym pokoju na ściany przykleiłem płyty GK
Moje pytania:
jak długo można bawić się przy gipsowaniu i pomalowaniu tych pokoi (teoretycznie do emerytury icon_smile.gif ) jaki może być tego koszt
Zaznaczę że na sufit w mniejszym pokoju fachowcy (jest ich dwóch, jeden jako pomocnik) zużyli 5l nobiles super akrylfarby co mnie przeraża a te dwa pokoje robią już 3 tydzień i jeszcze nie skończyli.
Dłubiąc w nosie przy robocie to tydzień max, a jakby się sprężyli to te trzy dni wystarczą , licząc że robią po 8 gdz dziennie.
Wydajność farby jest w granicach 10-14 m2 z 1 l farby.
  • 10 miesiące temu...
No to powiem, że prace szanują icon_biggrin.gif Ile zaśpiewali Ci za całość? Biorą od m2 czy na godzinę?
No właśnie tak to jest, jak się z "fachowcem" umawia na stawkę godzinową, a nie za metr. Chociaż i w tym drugim przypadku nie raz robią fuszerę byle jak najszybciej skończyć. Co do 5 l na sufit to akurat na dwie warstwy powinno być.
  • 8 miesiące temu...
U mnie fachowcy chwalili się, że 2-gą warstwę farby jadą już po 2 h. I nie mieli oporów tego mówić.
