25.05.2004, 16:12
Post
#1
Przy ścianie trójwarstwowej: konstrukcja 25 cm, wełna 12 cm, powietrze 2 cm, elewacja klinkier 12 cm - jak prawidłowo osadzić okna i drzwi balkonowe?
Pomocna porada
0
| Gość: Redakcja__ |
27.05.2004, 21:26
Post
#2
W ścianie trojwarstwowej, wokół otworów okiennych i drzwiowych powinny być wykonane tzw. węgarki umożliwiające eleganckie zakończenie warstwy elewacyjnej, zwłaszcza z klinkieru. Pozwalają one jednocześnie na oparcie ościeżnicy na warstwie elewacyjnej maskując elementu mocujące okno. W prawidłowo przygotowanym ościeżu powinno być również zamontowane obramowanie z płyty wiórowo-cementowej lub OSB zasłaniające ocieplenie i warstwę nośną ściany. Jeśli węgarki zostały wykonane, to ościeżnicę mocuje się do ściany nośnej kotwami z płaskownika i dookoła uszczelnia pianką montażową. Szczelinę między ościeżnicą a węgarkiem gr. ok 3 mm uszczelnia się masą silikonową. Jeśli w ościeżu nie ma węgarków, to do zamaskowania mocowania ościeznicy potrzebne będą listwy maskujące zamocowane do obramowania otworu (klinkieru). Sposób zamocowania ościeżnicy w murze jest taki sam jak przy otworze z węgarkami.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 23.05.2012, 07:06 |
