2.05.2011, 09:34
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 2 Dołączył: 2.05.2011 |
Na piętrze robię drewniany sufit z desek łączonych na wpust mocowanych bezpośrednio do krokwi. Na te deski (będące jednocześnie sufitem na piętrze) kładę od góry bezpośrenio wełnę mineralną na welonie włókien szklanych. Następnie zamykam tą wełnę deskami od góry. Uważacie że tak powinno się robić? Nie znalazłem w googlu informacji jak kłaść wełnę mineralną na welonie z włókien szklanych na deskach które sa jednocześnie sufitem. Nie bedzie wełna pyliła do pokoju mieszkalnego poprzez malę szpary na łączeniach desek na wpust?? A może użyć innych materiałów izolacyjnych styropian lub wełnę drzewną? Pozdr i czekam na opinie ekspertów Ten post edytował leo71 2.05.2011, 09:36 |
Pomocna porada
0
2.05.2011, 10:04
Post
#2
Początkujący Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 48 Dołączył: 28.07.2008 Skąd: Polkowice Pomógł: 4 razy |
Witam, Na piętrze robię drewniany sufit z desek łączonych na wpust mocowanych bezpośrednio do krokwi. Na te deski (będące jednocześnie sufitem na piętrze) kładę od góry bezpośrenio wełnę mineralną na welonie włókien szklanych. Następnie zamykam tą wełnę deskami od góry. Nie musisz robić wełną z welonem. To rozwiązanie jest dobre dla ścian wentylowanych, gdzie wełna ma oddawać wodę. Jeśli robisz sufit to bezwzględnie musisz położyć folię, aby ochronić ją przed wilgocią od wnętrza. Szczelność od pylenia to poboczna wartość, oczywiście też niezwykle ważna. |
Pomocna porada
1
2.05.2011, 17:17
Post
#3
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 3 666 Dołączył: 27.12.2010 Skąd: Dolina Baryczy Pomógł: 113 razy |
Witam, Na piętrze robię drewniany sufit z desek łączonych na wpust mocowanych bezpośrednio do krokwi. Na te deski (będące jednocześnie sufitem na piętrze) kładę od góry bezpośrenio wełnę mineralną na welonie włókien szklanych. Następnie zamykam tą wełnę deskami od góry. Uważacie że tak powinno się robić? Nie znalazłem w googlu informacji jak kłaść wełnę mineralną na welonie z włókien szklanych na deskach które sa jednocześnie sufitem. Nie bedzie wełna pyliła do pokoju mieszkalnego poprzez malę szpary na łączeniach desek na wpust?? A może użyć innych materiałów izolacyjnych styropian lub wełnę drzewną? Pozdr i czekam na opinie ekspertów Wełnę powinieneś dać w wzdłuż krokwi jak i w poprzek aby nie było mostków termicznych oczywiście folia powinna a raczej musi być. Zamiast wełny mineralnej na welonie użyłbym "zwykłej" wełny mineralnej z dobrym współczynnikiem. -------------------- "To nie sztuka wybudować nowy dom,
Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę" T.Misiak |
Pomocna porada
1
3.05.2011, 11:44
Post
#4
Wielkie dzieki
Pomocna porada
0
3.05.2011, 18:34
Post
#5
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Postów: 578 Dołączył: 26.04.2009 Skąd: Śląsk Pomógł: 25 razy |
Zamiast wełny mineralnej na welonie użyłbym "zwykłej" wełny mineralnej z dobrym współczynnikiem. A ja granulatu ekofibra czy styropianu lub ostatecznie tradycyjnej wełny -------------------- |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 23.05.2012, 06:46 |
