13.10.2008, 15:10
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 2 Dołączył: 12.04.2008 |
WItam,
w tym oto temacie artykuł o scianach opisane jest że nie warto stawiać domu z bardzo grubą ścianą nośną a należy zwrócić uwagę na grubość ocieplenia (w tym wypadku styropian),i podano przykład max-a 288x188x220 że nie ma potrzeby stawiania muru tzw."łebkiem do przodu" czyli mur grubości 288 tylko normalnie na grubość 188mm ale dać grubszy styropian, w/g autora wspolczynnik U bedzie bardzo zblizony ale koszt murów się sporo zmniejszy a więc będzie ekonomiczniej, Sam teraz stoję przed dylematem jak budować tzn. napewno bedzie to MAX ale zaczalem sie zastanawiac jaką metodę obrać czy mur 188 i 20cm styropian, bo czy bedzie to 15 przy 288 czy 20 przy 188, to mi wszystko jedno, bo robocizna ta sama. Na stronie termoorganiki jest kalkulator do obliczania U, i w/g róznych kombinacji nie można zarzucić nic autorowi tekstu bo rzeczywiści wyliczenia potwierdzają jego tezę a może idoświadczenie. Co Wy o tym sądzicie? P.S. przyjmujemy że dom będzie postawiony przez fachowca a nie pana Kazia co para się wszystkim. Pozdrawiam |
Pomocna porada
0
15.10.2008, 18:07
Post
#2
Bywa Grupa: Członek Klanu wybieramydom.pl Płeć: Mężczyzna Postów: 90 Dołączył: 2.01.2008 Skąd: Łódź Pomógł: 2 razy |
Ciekawe twierdzenie. Chętnie posłucham rozwinięcia tego bo sam jestem na etapie wyboru materiału do budowy murów.
Pomocna porada
0
16.10.2008, 09:58
Post
#3
Ciekawe twierdzenie. Chętnie posłucham rozwinięcia tego bo sam jestem na etapie wyboru materiału do budowy murów. ...może i ciekawe ale jednak będę stawiał ścianę szerokości 288 ponieważ na 188 strop nie miałby dobrego oparcia (zbyt mała powierzchnia) tak powiedział i murarz i kierownik, bo to jednak trochę ciężaru jest i strop i dach. Więc zakupiłem maxa i stawiam na 288. pozdrawiam PS. a czemu w tym artykule tak napisali? moze mieli na mysli domek a'la parterowy. |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 23.05.2012, 06:38 |
