19.03.2011, 11:21
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 8 Dołączył: 11.03.2011 |
Witam.
Zanim budowa ruszy to jeszcze minie nieco czasu. Póki co chciałem się dopytać o odstępy czasowe pomiędzy etapami robót. Ze względu na ograniczenia finansowe, planuję robić wszystkow w etapach. Oczywiście pierwszym etapem będą fundamenty i ławy. Jak długo mogą takie fundamenty być nie ruszane do dalszego etapu budowy, i czym je zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi aby nie straciły swoich właściwości. Następny etap to stan surowy otwarty, i kolejne pytanie jak zapezpieczyc taki stan surowy przed niszczeniem od warunków atmosferycznych i jak długo taki stan surowy otwary może stać, aby nie stacił swoich właściwości? Pozdrawiam |
Pomocna porada
0
19.03.2011, 11:42
Post
#2
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 1 644 Dołączył: 12.12.2008 Skąd: Orle Pomógł: 22 razy |
nie mam zamiaru podważać twojej analizy finansowej ale :
czy nie lepiej dopasować projekt do swoich możliwości i machnąć go raz dwa oszczędności szukając w niepłaceniu np. czynszu ? z doświadczenia wiem że takie "ratalne" budowanie wiąże się z większymi kosztami . choćby koszty tych czasowych zabezpieczeń jak i koszty odtworzenia tego co nie zostało zabezpieczone a jak się potem okazuje powinno . podaję tak pod rozwagę. a do rozwałki co jak zabezpieczać najpierw określ materiały z których ten budynek ma być wykonany pozdrawiam -------------------- |
Pomocna porada
0
19.03.2011, 12:27
Post
#3
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 4 795 Dołączył: 26.10.2009 Skąd: Na wznak Pomógł: 178 razy |
Witam. Zanim budowa ruszy to jeszcze minie nieco czasu. Póki co chciałem się dopytać o odstępy czasowe pomiędzy etapami robót. Ze względu na ograniczenia finansowe, planuję robić wszystkow w etapach. Oczywiście pierwszym etapem będą fundamenty i ławy. Jak długo mogą takie fundamenty być nie ruszane do dalszego etapu budowy, i czym je zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi aby nie straciły swoich właściwości. Następny etap to stan surowy otwarty, i kolejne pytanie jak zapezpieczyc taki stan surowy przed niszczeniem od warunków atmosferycznych i jak długo taki stan surowy otwary może stać, aby nie stacił swoich właściwości? Pozdrawiam Są trzy etapy z niezłym wydatkiem i zastojem czasowym żeby materiały nie straciły znacząco na właściwościach przez kilka lat . 1.Zakup działki i gromadzenie materiałów do budowy pod zadaszeniem . 2.Zrobienie wykopu , fundamentów ,ścian przyziemia izolacji ,prowadzenie mediów itd... wyprowadzenie wszystkiego z ziemi .Zasypanie wewnątrz i na zewnątrz wyrównanie terenu .Pozostaje tylko obrys budynku można go przykryć paskami foli przyciśniętych cegłami 3.Budowa od "zera " aż po dach i zadaszenie dachem prowizorycznym przynajmniej papą lub już konkretne pokrycie zabicie otworów na zimę dechami . Resztę robót już możesz dzielić do woli uwzględniając okresy zimowe . -------------------- Talem habebis fructum, qualis fuerit labor !
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 23.05.2012, 06:37 |
