Wycena budowy domu jednorodzinnego
caly budynek ma 130m2 z garazem
firma proponowala mi
5 tys.za wykopanie zalanie i wymurowanie fundamentow
8tys za postawienie wszystkicg scian i kominow
8tys za wykonanie stropu teriwa
jak myslycie to dobra cena??????
to może napisz jeszcze skąd jesteś, bo w zależności od regionu ceny mogą się znacznie wahać
Ceny relatywnie do różnych etapów są nie równe, znaczy się za postawienie ścian jest bardzo tanio ale za strop to już przesadzili i to grubo.
Ale jako całość cenowo jest ok.
Nie widzę tylko co z chudą posadzka i piaskiem, czy to jest ujęte pod wykopanie, zalanie i wymurowanie fundamentów?
