25.03.2011, 19:31
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 3 Dołączył: 25.03.2011 |
Być może (uzganiamy projekt) będziemy mieli możliwość instalacji piecyka wolnostojącego w mieszkaniu w bloku (ostatnia - trzecia kondygnacja). Wg projektu powietrze ma być doprowadzane rurą pionową z dachu. Czy to jest zgodne z przepisami i "sztuką budowlaną"? Czy nie będzie problemu z korzystaniem z kominka? Z góry dziękuję za informacje. |
Pomocna porada
0
28.03.2011, 11:34
Post
#2
Profesjonalista![]() Grupa: Redakcja Budujemy Dom Postów: 586 Dołączył: 19.06.2009 Pomógł: 78 razy |
Doprowadzenie powietrza do spalania "od góry" wykonuje się głównie przy paleniskach zamkniętych pracujących z ciągiem wymuszonym przez wentylator. Jeśli piec pracuje z ciągiem naturalnym to przy takim rozwiązaniu - zwłaszcza przy niewielkiej wysokości komina - będą problemy z prawidłowym odprowadzeniem spalin, zwłaszcza podczas rozpalania.
Dopływ powietrza powinien być więc zapewniony kanałem przy podłodze wyprowadzonym przez ścianę domu. -------------------- Cezary Jankowski
Miesięcznik Budujemy Dom Inżynier budownictwa lądowego. Inspektor nadzoru inwestorskiego z wieloletnim stażem. Doradca działów obsługi klienta sieci supermarketów budowlanych. Zdeklarowany sceptyk nowatorskich technik budowlanych. |
Pomocna porada
0
30.03.2011, 18:09
Post
#3
Doprowadzenie powietrza do spalania "od góry" wykonuje się głównie przy paleniskach zamkniętych pracujących z ciągiem wymuszonym przez wentylator. Jeśli piec pracuje z ciągiem naturalnym to przy takim rozwiązaniu - zwłaszcza przy niewielkiej wysokości komina - będą problemy z prawidłowym odprowadzeniem spalin, zwłaszcza podczas rozpalania. Dopływ powietrza powinien być więc zapewniony kanałem przy podłodze wyprowadzonym przez ścianę domu. Dziękuję za radę. Zwracam uwagę, żę to będzie blok wielorodzinny a nie dom więc możliwości są mocno ogranicznone. Palenisko będzie zamknięte. Wysokość komina - ok 4m. Czy pisząc o wentylatorze pisze Pan o wyciągu spalin instalowanym na kominie, czy o innym urządzeniu, ktore instaluje się w samym kominku lub w kominie tuż nad kominkiem (w lokalu)? |
Pomocna porada
0
31.03.2011, 13:39
Post
#4
TZW. koza nie ma raczej zamkniętej hermetycznie komory spalania i część powietrza pobierana jest z pomieszczenia.
Samo doprowadzenie powietrza zewnętrznego oddzielnym kanałem ma za zadanie ograniczenie wychładzania pomieszczenia, gdy dopływ realizowany jest np. przez nawiewnik ścienny. W tego typu urządzeniach nie stosuje się wentylatorów ze względu na bezpieczeństwo oraz konieczność instalowania rozbudowanej automatyki. W praktyce pozostają dwie możliwości - albo kanał wyprowadzony przez ścianę lub "rozszczelnienie" pomieszczeń (nawiewnik ścienny lub okienny). Ewentualne inne rozwiązania można rozważyć, gdy zapoznam się z dokumentacją techniczną konkretnego pieca. -------------------- Cezary Jankowski
Pomocna porada
0
2.07.2011, 16:48
Post
#5
none![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 5 887 Dołączył: 27.03.2010 Skąd: Rybnik Pomógł: 73 razy |
proponuję się zorientować czy spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota pozwala na montaż takiej kozy/kominka w mieszkaniu. Bo słyszałem że różnie z tym jest
Pomocna porada
1
2.07.2011, 17:14
Post
#6
Naczelna Zołza Forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 23 987 Dołączył: 24.03.2010 Skąd: z samiuśkiego połednia ..... :) Pomógł: 114 razy |
proponuję się zorientować czy spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota pozwala na montaż takiej kozy/kominka w mieszkaniu. Bo słyszałem że różnie z tym jest dokładnie ... -------------------- Co komu do tego ... skoro i tak mniejsza o to ...
Pomocna porada
0
2.07.2011, 20:57
Post
#7
Matka już nie tylko....![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 2 755 Dołączył: 27.03.2010 Skąd: ze Śląska tyż :-) Pomógł: 9 razy |
proponuję się zorientować czy spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota pozwala na montaż takiej kozy/kominka w mieszkaniu. Bo słyszałem że różnie z tym jest ano właśnie zwykłego wyprowadzenia do komina z okapu nie można mieć, więc tutaj różnie może być..... -------------------- Rośliny uszlachetnia się przez uprawę, ludzi przez wychowanie - Jan Jakub Rousseau
Dom Ewy, Adriana, Franka i Ignasia |
Pomocna porada
0
4.07.2011, 10:49
Post
#8
ano właśnie zwykłego wyprowadzenia do komina z okapu nie można mieć, więc tutaj różnie może być..... Instalacja dla kozy jest zmianą w projekcie na etapie budowy budynku. Zakładam, że o ile będzie zgodna ze wszystkimi przepisami, to nikt mi nie zabroni z niej korzystać. |
Pomocna porada
0
4.07.2011, 11:19
Post
#9
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 5 548 Dołączył: 18.02.2009 Skąd: FM vel sSiwy12 Pomógł: 453 razy |
Trochę obowiązujących przepisów (Rozporządzenie w sprawie WT)w tym zakresie:
CYTAT § 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. 2. Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, jeżeli nie jest to sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, CYTAT § 3. 16) kondygnacji – należy przez to rozumieć poziomą, nadziemna lub podziemna czesc budynku, zawarta pomiedzy powierzchnia posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie, a powierzchnia posadzki na stropie, badz warstwy osłaniajacej izolacje cieplna stropu, znajdujacego sie nad ta czescia budynku, przy czym za kondygnacje uważa sie także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz pozioma czesc budynku stanowiaca przestrzen na urzadzenia techniczne, majaca srednia wysokosc w swietle wieksza niż 2 m; za kondygnacje nie uznaje sie nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dzwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia, 17) kondygnacji podziemnej – należy przez to rozumiec kondygnacje zagłebiona ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokosci w swietle poniżej poziomu przylegajacego do niego terenu, a także każda usytuowana pod nia kondygnacje, 18) kondygnacji nadziemnej – należy przez to rozumiec każda kondygnacje niebedaca kondygnacja podziemna, I teraz: - teoretycznie koza jest piecem i nie jest kominkiem, czyli spełnia wymogi formalne, - trzecia kondygnacja, może być czwartą nadziemną (+ parter), czyli nie spełnia wymogów. |
Pomocna porada
0
4.07.2011, 13:51
Post
#10
Jak to piszesz, to wszystko wydaje się takie proste
Pomocna porada
0
7.07.2011, 23:32
Post
#11
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 678 Dołączył: 15.05.2008 Pomógł: 1 raz |
.. bo to jest proste
Nie wolno ego instalować ! |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 23.05.2012, 06:29 |
