16.01.2007, 15:31
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 1 Dołączył: 16.01.2007 |
Witam wszystkich poniewaz jest to moj pierwszy post na tym forum. mam problem. mam piecyk typu koza i nie wiem jak rozwiazac sprawe komina. ma on byc zainstalowany w garazu. garaz jest dobudowany do domu i na tej scianie jest wlasnie wymurowany komin. niestety zabraklo czasu i nie jest wyprowadzony ponad dach domu tylko do stropu garazu takze jest za niski o 4,5 m. chcialbym przedluzyc go rura stalowa bez ocieplenia tylko nie wiem czy nie bedzie sie topic styrobian na domu. odległosc miedzy ociepleniem domu a rura mogla by byc max 12 cm. czy to starczy aby nie uszkodzic ocieplenia? na budynku jest polozony styropian 6 cm i tynk. to rozwiazanie bylo by napewno dobre gdyby ocieplic ten komin. ale czym? tzn. wełna mineralna ale co dac na zewnatrz? mogla by byc rura pcv? taka jak np do kanalizaci? jaka tpmp. mial by taki komin bez izolacji a jaka po ociepleniu? drugim rozwiazaniem jest zrobienie komina od poczatku na innej scianie garazu tak zeby wystawal ok. 1 m ponad strop garazu. ktore rozwiazanie jest lepssze? prosze o pomoc. pozdrawiam Michał
Pomocna porada
0
18.01.2007, 09:48
Post
#2
Ekspert Grupa: Admin Postów: 3 000 Dołączył: 23.09.2004 Skąd: Warszawa Pomógł: 30 razy |
Komin prowadzony po zewnętrznej ścianie budynku musi być ocieplony, gdyż zbyt szybko wychładzające się spaliny nie zapewnią dostatecznego ciągu kominowego, a na jego ściankach będzie wykraplać się para wodna i osiadać sadza. W opisanej sytuacji najlepiej przedłużyć komin wykorzystując gotowe elementy tzw. kominów dwuściennych w których wewnętrzna rura ze stali kwasoodpornej jest ocieplona warstwa wełny mineralnej, a na zewnątrz znajduje się rura osłonowa np. nierdzewna lub lakierowana. Komin taki jest mocowany do ściany kotwami i opiera się na konsoli podtrzymującej, a w tym przypadku może również stanąć na istniejącej części komina.
-------------------- Redakcja Portalu Budujemy Dom
porady budowlane i produkty dla budujących dom jednorodzinny http://www.budujemydom.pl Inne spojrzenie na Budujemy Dom www.facebook.com/BudujemyDom ![]() |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 23.05.2012, 06:22 |
