16.10.2005, 23:22
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 29 Dołączył: 24.01.2005 |
W ostatnim numerze BD (10/2005) jest informacja, że na wodne ogrzewanie podłogowe można jako jastych zastosować jastrych płynny, co pozwala zmniejszyć jego grubość. Czy można prosić o przykładowe produkty/producentów takich jastrychów.
Pomocna porada
0
18.10.2005, 11:04
Post
#2
Aktywny Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 208 Dołączył: 23.02.2005 Skąd: Warszawa Pomógł: 1 raz |
W każdym markecie budowlanym go dostaniesz (worki 20 i 50 kg), a produkuje go praktycznie kazdy produvcent klejów i zapraw.
-------------------- Slawku slawku_@op.pl
Zostało jeszcze pomalować, parkiety i drzwi w kwietniu zamieszkam |
Pomocna porada
0
18.10.2005, 22:49
Post
#3
Dzięki, ale może jakaś przykładowa nazwa produktu, bo takich worków jest tam sporo.
Pomocna porada
0
24.10.2005, 08:39
Post
#4
Ekspert Grupa: Admin Postów: 3 000 Dołączył: 23.09.2004 Skąd: Warszawa Pomógł: 30 razy |
Ogrzewanie podłogowe wodne wymaga odpowiednio grubego jastrychu ze względu na konieczność uzyskania wystarczającej sztywności i wytrzymałości warstwy osłaniającej rury. W pomieszczeniach mieszkalnych grubość jastrychu nad górną powierzchnią rur nie powinna być mniejsza niż 4, 5 cm , niezależnie od rodzaju stosowanego materiału. Płynne wylewki umożliwiają natomiast uzyskanie gładkiej powierzchni podkładu podłogowego, bez konieczności dodatkowego wyrównywania. Są jednak znacznie droższe i ich uzycie na całej grubości jastrychu jest ekonomicznie nieuzasadnione. Płynne jastrychy produkuje m. in. firma Ceresit w grupie wyrobów o symbolu CN
Pomocna porada
0
25.10.2005, 21:22
Post
#5
"powinna być nie mniejsza niż 4,5cm" - z czego to wynika? bo zawsze myślałem że z wytrzymałości warstwy betonu;
poza tym w atrykule BD było wyraźnie napisane, że przy zastosowaniu płynnych jastrychów ta grubość może być mniejsza; pozdrawiam |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 23.05.2012, 06:08 |
