8.02.2011, 19:43
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 11 Dołączył: 28.11.2010 |
Może orientujecie się który z jałowców najlepiej zadarni powierzchnię?
Juniperus Communis (jałowiec pospolity) "Corielagen czy Jałowiec płożący 'Wiltonii' A może inny iglak ( ale musi być na płasko i zielkono - nie srebrno czy szaro niebiesko) Ten post edytował aleksandra2 8.02.2011, 19:44 |
Pomocna porada
0
8.02.2011, 20:07
Post
#2
Bajkopisarz i rymoholik, elektryk w dodatku![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 10 201 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: znad Tanwi Pomógł: 138 razy |
O jakie zadarnienie Ciebie idzie?
-------------------- Poziom profesjonalizmu forum jest odwrotnie proporcjonalny do tolerancji dla analfabetów i "dyslektyków".
Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości członka wraz z kręgosłupem uziom_fundamentowy |
Pomocna porada
0
8.02.2011, 22:21
Post
#3
napiszę Wam że tu chodzi cały czas o ten pagórek ( pisałam już o nim w innym wątku ale jakoś nie rozwinął się mi tamten temat )
CYTAT("duduś") ![]() tak tam napisałam "Witam .Mam ogromną prośbę do znawców roślin gł. iglaków . Na mojej POŚ ( oczyszczalnia) mam usypany nasyp , niewysoki . Ponieważ nie mogą tam rosnąć rośliny z rozbudowanym sys. korzeni , wymyśliłam ze posadzę tam rośliny iglaste płożące,odporne na suszę , na słąbą glebę , żeby nie chodzić koło nich za dużo. Chciałabym żeby rosły jakoś piętrami , wyższe dalej , niższe bliżej , ale jednocześnie żeby ich zieleń nie była taka sama ( chodzi mi o żółte, jasno , ciamno zielone , kolorowe ) Niestety nie umiem tak tego skomponować żeby zagrało . Czy miałby ktoś z Was pomysł , na taką górkę jak na zdjęciu w oddali po lewej stronie ?ma ona 10 m szerokości i 15 długości . Zaczyna się przy tym białym leżaku a kończy w okolicach usypanej kostki granitowej . Dziękuję za zainteresowanie " Taraz właśnie wymyśliłam że z przodu dam trawy po lewej pięciorniki a całość obsadzę b. płaskim jałowcem zielonym a na środku górki dla kontrastu właśnie dam jakiś wysoki żółty jałowiec lub 2 albo 3 zależy jakie to będą . I tego układu teraz poszukuję połączenia jałowca płożącego - płaskiego - zielonego z innym żółtym -wysokim ale nie kolumnowym - oj ciężki temat do przejścia , dla mnie coraz trudniejszy Ten post edytował aleksandra2 8.02.2011, 22:24 |
Pomocna porada
0
10.02.2011, 17:16
Post
#4
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 186 Dołączył: 25.01.2009 Pomógł: 3 razy |
Pomocna porada
0
11.02.2011, 22:17
Post
#5
nie wiem jak zachowuje się lawenda przez cały sezon ale myślę że będzie za mdło
Pomocna porada
0
5.03.2011, 10:35
Post
#6
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 1 893 Dołączył: 23.02.2009 Pomógł: 20 razy |
u mnie jakoś lawenda wogóle nie chce rosnąc..
Ładną rośliną na zbocza jest też irga jest odporna i łatwa w uprawie. Mnie się irgi coraz bardziej podobają i nie wiem czy tej wiosny nie zreformuje kawałka mojej skarpy na irgowe pólko:) ![]() http://www.projektowaniezieleni.com.pl/ind...dy&porid=10 Mogłabyś na tym pagórku posadzić irgi na agrowłókninie. Druga opcją na taki pagórek jest zrobić skalniaczek. (mój bede przerabiać). zaletą irg jest to że mają ładny mocny kolor i dekoracyjne kuleczki choć nie zadarnią ci tak dywanowo jak jałowce. -------------------- ADVECO - Nadajemy kształt marzeniom - www.adveco.pl
Pomocna porada
0
13.03.2011, 21:11
Post
#7
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 491 Dołączył: 19.05.2010 Pomógł: 1 raz |
Fajnie wygląda. A te kuleczki jadalne? To byłby już ideał
Pomocna porada
0
18.03.2011, 00:49
Post
#8
Bywa![]() Grupa: Uczestnik Postów: 79 Dołączył: 16.10.2010 Skąd: Poznań Pomógł: 3 razy |
A ja bym cały terem przed gankiem obsypał grysem granitowym szarym, przywiózł ogromny głaz dźwigiem i posadził koło niego duży cyprysik do uprawy w stylu bonzai. Mało roboty, niesamowity efekt.
-------------------- http://www.blechert.pl
W ofercie: kostka granitowa, kostka brukowa, kostka betonowa, łupek. Wycinamy na wymiar: schody, krawężniki, parapety. Lampy najazdowe. Duży wybór płytek granitowych z Indii i Brazylii. Usługi brukarskie. |
Pomocna porada
0
21.03.2011, 00:31
Post
#9
a masz może zdjęcie takiej koncepcji ??/
Pomocna porada
0
22.03.2011, 23:52
Post
#10
U mnie na stronce są takie rzeczy w małej skali w zakładce zdjęcia, a tu bym widział to w dużym formacie. Trzeba by tylko ładny głaz wybrać w kamieniołomie i no i ten cyprysik. Gotowy kosztuje grube tysiące, ale możnaby go samemu wyprowadzić w ciągu niedługiego czasu. Trzeba kupić tylko okaz mający potencjał do formowania na bonzai.
Pomocna porada
0
26.03.2011, 22:20
Post
#11
Pomocna porada
0
12.04.2012, 14:46
Post
#12
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 35 Dołączył: 12.04.2012 Pomógł: 1 raz |
tuja smaragd
Pomocna porada
0
12.04.2012, 15:02
Post
#13
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 2 797 Dołączył: 5.04.2010 Skąd: GOP-Hanysowo Pomógł: 17 razy |
Pomocna porada
0
12.04.2012, 15:05
Post
#14
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Postów: 3 560 Dołączył: 9.06.2010 Pomógł: 105 razy |
Tu ja... Emilia1
-------------------- Nigdy nie wiedziałeś co mówi, ale i tak słuchałeś z przyjemnością
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 23.05.2012, 05:59 |
