7.08.2009, 07:42
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 5 Dołączył: 7.08.2009 |
witam,
planowałam kabinę w łazience, a ta która jest w mieszkaniu jest zaplanowana pod wannę i odpływ z Wc jest ok metra od dopływu do spłuczki. Będę wdzięczna za wskazówki i uwagi. Wiem że czeka mnie kucie podłogi pozdrawiam serdecznie
Załączony plik
Pomocna porada
0
27.08.2009, 14:43
Post
#2
Bywa![]() Grupa: Uczestnik Postów: 81 Dołączył: 10.08.2009 Pomógł: 3 razy |
witam, planowałam kabinę w łazience, a ta która jest w mieszkaniu jest zaplanowana pod wannę i odpływ z Wc jest ok metra od dopływu do spłuczki. Będę wdzięczna za wskazówki i uwagi. Wiem że czeka mnie kucie podłogi pozdrawiam serdecznie Jako laik w kwestii budowania łazienek nie mogę dać konkretnych wskazówek, oprócz takiej, że najlepiej samemu sporządzić orientacyjny projekt przy użyciu dobrego darmowego (i uniwersalnego) programu do aranżacji wnętrz np. Power Net +. Za jego pomocą znajomi wstępnie zaplanowali sobie kuchnię. |
Pomocna porada
0
28.08.2009, 20:05
Post
#3
Ostoja forum Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Postów: 1 591 Dołączył: 8.07.2009 Pomógł: 2 razy |
Fajny program. Uwaga strona może się długo otwierać!
Pomocna porada
0
31.08.2009, 15:08
Post
#4
Pomocna porada
0
27.01.2010, 22:46
Post
#5
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 831 Dołączył: 20.01.2010 Pomógł: 4 razy |
Fajne! Program jest OK
Pomocna porada
0
28.01.2010, 00:01
Post
#6
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 633 Dołączył: 5.01.2010 Skąd: Piękne Puławy Pomógł: 46 razy |
[...] Wiem że czeka mnie kucie podłogi Wydaje mi się, że przerobić trzeba również rurki wodociągowe: -brodzik najlepiej umiejscowić (odnoszę się do Twojego rysunku) w lewym górnym rogu, bateria musi być ok. 120 cm nad podłogą, przy głębszym brodziku nie będzie trzeba kuć podłogi, dostateczny spadek będzie przy odtworzeniu odpływu wannowego. -z sedesem nie masz specjalnie dużego pola manewru - musi być stosunkowo niedaleko od rury kanalizacyjnej, więc prawy górny róg. jeśli planujesz brodzik 80 x 80 cm, sedes ustawiłbym wzdłuż krótszej ściany, ok. 70 cm od ściany postawiłbym murek, zapewniający nieco intymności. Na murku, lub obok niego umywalka. -pralka, ze względu na łatwiejsze doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków przeniósłbym na prawą ścianę. |
Pomocna porada
0
26.03.2010, 15:19
Post
#7
Bywa Grupa: Uczestnik Postów: 66 Dołączył: 2.03.2010 |
Niezła ta wizualizacja, ale ja bym jakoś inaczej ściankę zrobiła. Nie mam pomysłu jak, ale teraz trochę jak w szaletach miejskich to wszystko wygląda, tzn reszta ok, ale trzeba też pomyśleć o jakiś szafkach bo tego brakuje, zresztą tak pusto wydaje się w tej łazience.
Pomocna porada
0
21.04.2010, 13:19
Post
#8
Aktywny![]() Grupa: Uczestnik Postów: 172 Dołączył: 8.04.2010 Pomógł: 2 razy |
Zgadzam się,w łazience jest za dużo pustej przestrzeni,pomyśl o jakiś szafkach lub półkach-tutaj możesz szukac w sklepach z meblami do łazienki,moga byc również te internetowe.
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 23.05.2012, 05:52 |
