29.09.2011, 22:34
Post
#1
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 6 Dołączył: 7.08.2011 |
Mam robione pokrycie na dachu z blachodachówki, wcześniej były gonty papowe.I na nich miałam instalację odgromową.
Dodam, że wokoło są wysokie drzewa,ale na domach sąsiadów nie ma instalacji odgromowych, natomiast około 3 m od mojego domu jest linia energetyczna.Obecny wykonawca podczas wymiany pokrycia zdjął stary piorunochron,ale twierdzi ,że na blachodachówkę nie jest konieczna nowa instalacja. A jeśli chcemy to możemy sobie wynająć elektryka,który ją zrobi. Znajomy z kolei twierdzi,że nie chcą sami robić nowej instalacji albo zlecić jej wykonanie jakiemuś elektrykowi,tylko chcą żeby to właściciel sam wynajął elektryka,ponieważ można uszkodzić blachodachówkę podczas montażu odgromu. I firma nie chce brać na siebie odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia blachy. Proszę o informacje jak wygląda montaż instalacji odgromowej na blachodachówce i jakie są zasady?Czy faktycznie mozna uszkodzić blachę?Jak najlepiej ją zamontować? |
Pomocna porada
0
29.09.2011, 22:49
Post
#2
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 3 666 Dołączył: 27.12.2010 Skąd: Dolina Baryczy Pomógł: 113 razy |
Wykonawca znaczy się dekarz co może wiedzieć o piorunochronie czy ma być czy nie. Powinien założyć instalacją w trakcie kładzenia pokrycia w porozumieniu z elektrykiem. A teraz to mało który elektryk Ci to zrobi,a po drugie koszty będą większe aniżeli zrobił by to dekarz w trakcie kładzenia blachodachówki.
A wracając do Twojego pytania jak nie będzie uważał to uszkodzi ,co do montażu to są teraz specjalne uchwyty do instalacji odgromowej tak więc większego problemu nie powinno być . -------------------- "To nie sztuka wybudować nowy dom,
Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę" T.Misiak |
Pomocna porada
0
29.09.2011, 23:12
Post
#3
Bajkopisarz i rymoholik, elektryk w dodatku![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 10 201 Dołączył: 25.03.2010 Skąd: znad Tanwi Pomógł: 138 razy |
Mam robione pokrycie na dachu z blachodachówki, wcześniej były gonty papowe.I na nich miałam instalację odgromową. Tak od początku. Instalacja odgromowa, to nie tylko to, co na dachu. Również, a może przede wszystkim to jest co, co znajduje się w ziemi. Jesli dekarz zrobi Ci instalację odgromową, to oprócz Twojego lepszego samopoczucia i lżejszej kieszeni, niczego Ci ta instalacja nie ochroni. Zapamiętaj to na zawsze. Instalacja odgromowa to również uziom. A uziom to także ochrona przeciwprzepięciowa. To wszystko musi być skoordynowane i charakteryzować się odpowiednimi parametrami. Mierzalnymi parametrami. I na to wykonuje się projekt techniczny. Aha, bez metryki urządzenia piorunochronnego, którą zobowiązany jest sporządzić wykonawca instalacji odgromowej, żaden ubezpieczyciel nie uzna, ze taka instalacja istnieje. To tak jako ciekawostkę podaję. PS. Blachodachówka może zastąpić zwody poziome. Tylko trzeba by znać jej parametry. Musi mieć minimum 0,5 grubości. Trzeba by też popatrzeć jak była mocowana, na czym itp. itd.... -------------------- Poziom profesjonalizmu forum jest odwrotnie proporcjonalny do tolerancji dla analfabetów i "dyslektyków".
Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości członka wraz z kręgosłupem uziom_fundamentowy |
Pomocna porada
0
30.09.2011, 16:49
Post
#4
Początkujący![]() Grupa: Uczestnik Postów: 17 Dołączył: 6.11.2010 Skąd: Pomorze Pomógł: 1 raz |
Ja kilka dni temu czytałam ten artykuł. Powinien być przydatny:
http://www.budujemydom.pl/index.php?option...utm_campaign=tt |
Pomocna porada
0
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 23.05.2012, 05:46 |
