aklybok Napisano 4 grudnia 2009 Udostępnij #1 Napisano 4 grudnia 2009 Przeczytałem bodajże w ostatnim numerze "budujemy dom", że zalecane są wywietrzniki w oknach... mój kuzyn natomiast który prowadzi sklep z oknami odradzał mi ich w oknach mówiąc, że jest to zbyteczne- że można rozszczelnić okna... dodam, że zlikwidowałem w domu komin wentylacyjny i będę mieć takie "małe kominki wypuszczone w dachówce"( przepraszam ale nie wiem jak fachowo się to nazywa)czyli wentylacje grawitacyjną. To wszystko powoduje, że mam mały stres oto, aby żaden grzyb czy coś takiego nie przypałętało się do mojego domu. Czy kupować okna z wywietrznikami czy nie??? Link do komentarza
Aereco Napisano 7 grudnia 2009 Udostępnij #2 Napisano 7 grudnia 2009 Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2009 doprowadzenie powietrza w instalacjach wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej wywiewnej powinno być zapewnione przez ścienne lub okienne nawiewniki powietrza. Abstrahując od przepisów rozszczelnienie okna poprzez zmianę położenie klamki posiada następujące wady w stosunku do zamontowanego nawiewnika automatycznego:- po pierwsze do okna trzeba podejść za każdym razem, aby je rozszczelnić lub zamknąć,- po rozszczelnieniu nawiew realizowany jest po całym obwodzie okna, co może być przyczyną dyskomfortu, szczególnie jeśli śpimy lub siedzimy w pobliżu takiego okna,- w zależności od ustawienia okuć dopływ powietrza okazuje się bardzo często nie wystarczający do pokrycia wszystkich potrzeb wentylacyjnych,- okno rozszczelnione nie chroni użytkowników przed hałasem, deszczem oraz włamaniem – takich problemów nie ma jeśli są zamontowane nawiewniki,- przepływ powietrza przez okno rozszczelnione jest regulowany wyłącznie od różnicy ciśnień – to mniej energooszczędne rozwiązanie w porównaniu z nawiewnikami,- ponieważ wentylacja musi działać przez 24h/dobę, okno powinno być przez cały czas rozszczelnione."Kominki", które Pan zamontował są bardzo złym rozwiązaniem i absolutnie nie zastąpią tradycyjnych kanałów wentylacyjnych. W tej sytuacji warto byłoby się zastanowić nad instalacją wentylacji mechanicznej, przynajmniej wywiewnej. Inaczej należy się spodziewać ogromnych problemów z użytkowaniem budynku. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 7 grudnia 2009 Udostępnij #3 Napisano 7 grudnia 2009 - nie ma czegoś takiego jak energooszczędna wentylacja bez odzysku ciepła.-nie ma czegoś takiego jak wentylacja "grawitacyjna"-skoro wentylacja musi działać 24h/dobę - nie może być naturalna. Link do komentarza
kropeczka_ns Napisano 7 grudnia 2009 Udostępnij #4 Napisano 7 grudnia 2009 ja okien praktycznie nie rozszczelniam, tylko przewietrzam po parę razy dziennie na chwilę. Przez rozszczelnione ciągnie zimne powietrze, - mówię oczywiście tylko o zimie. Nad nawiewnikami się zastanawialiśmy, to nie jest duży koszt, ale teraz mamy już na niektórych oknach tak zamontowane prowadnice rolet że nic sie tam nie zmieści:) I słyszałam że nawiewniki działają cały czas- i ucieka ciepło. Teraz jest ciepło więc codziennie da się spokojnie przewietrzyć, jak przyjdą mrozy będzie gorzej. Link do komentarza
Aereco Napisano 9 grudnia 2009 Udostępnij #5 Napisano 9 grudnia 2009 Sama potwierdziła Pani, że rozszczelnienie nie jest najlepszym rozwiązaniem…. Jeśli chodzi o straty ciepła to system centralnego ogrzewania uwzględnia ilość energii potrzebną na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Przypadkowe, niekontrolowane rozszczelnianie powoduje większe starty energetyczne niż automatyczne nawiewniki. Cóż, wolna wola, proszę użytkować przez zimę okna z rozszczelnieniem i wtedy będzie można zadecydować czy takie rozwiązanie jest zadowalające. Link do komentarza
phans Napisano 24 grudnia 2009 Udostępnij #6 Napisano 24 grudnia 2009 Cytat Przeczytałem bodajże w ostatnim numerze "budujemy dom", że zalecane są wywietrzniki w oknach... mój kuzyn natomiast który prowadzi sklep z oknami odradzał mi ich w oknach mówiąc, że jest to zbyteczne- że można rozszczelnić okna... dodam, że zlikwidowałem w domu komin wentylacyjny i będę mieć takie "małe kominki wypuszczone w dachówce"( przepraszam ale nie wiem jak fachowo się to nazywa)czyli wentylacje grawitacyjną. To wszystko powoduje, że mam mały stres oto, aby żaden grzyb czy coś takiego nie przypałętało się do mojego domu. Czy kupować okna z wywietrznikami czy nie??? Błąd 1: brak normalnego komina tylko kominki w dachówce, które nie są do went. grawitacyjnej Błąd 2: brak nawiewu w postaci nawiewników okiennych(ew. ściennych) - polecam takie sterowane ręcznie najlepiej ciśnieniowe.Nawet jak zainstalujesz te nawiewniki okienne możesz nie mieć! sprawnej went. grawitacyjnej bo masz te 'kominki dachówkowe' zamiast normalnego komina. Jeżeli nie chcesz lub już nie możesz mieć komina to pozostaje went. wywiewna (z nawiewnikami okiennymi) lub nawiewno-wywiewna z rekuperatorem. Link do komentarza
kropeczka_ns Napisano 26 grudnia 2009 Udostępnij #7 Napisano 26 grudnia 2009 jaki jest koszt takiego nawiewnika? Link do komentarza
aklybok Napisano 30 grudnia 2009 Autor Udostępnij #8 Napisano 30 grudnia 2009 Na kominki wentylacyjne zdecydowałem się po uprzednim zapoznaniem się z opinią mojego architekta... podobno ma być wszystko ok. Jeśli chodzi o wywietrzniki to zamontuje je w pokoju na parterze i w kuchni... poza tym wszystkie okna będą rozwierano- uchylne... staram się ratować czym tylko się da... jak wyjdzie dam znać... jeśli będzie źle- będę zmuszony zainstalować rekuperator... choć zdaje sobie sprawę, że będzie to droższa inwestycja(gdy dom będzie już wyszykowany). Ciekawi mnie jaka była by to kwota- instalacja rekuperatora w zamieszkałym domu? Pozdrawiam serdecznie. Link do komentarza
aklybok Napisano 30 grudnia 2009 Autor Udostępnij #9 Napisano 30 grudnia 2009 Cytat Błąd 1: brak normalnego komina tylko kominki w dachówce, które nie są do went. grawitacyjnej Błąd 2: brak nawiewu w postaci nawiewników okiennych(ew. ściennych) - polecam takie sterowane ręcznie najlepiej ciśnieniowe.Nawet jak zainstalujesz te nawiewniki okienne możesz nie mieć! sprawnej went. grawitacyjnej bo masz te 'kominki dachówkowe' zamiast normalnego komina. Jeżeli nie chcesz lub już nie możesz mieć komina to pozostaje went. wywiewna (z nawiewnikami okiennymi) lub nawiewno-wywiewna z rekuperatorem. Phans do czego służą w takim razie kominki wentylacyjne? pozdrawiam Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 30 grudnia 2009 Udostępnij #10 Napisano 30 grudnia 2009 Cytat Na kominki wentylacyjne zdecydowałem się po uprzednim zapoznaniem się z opinią mojego architekta... podobno ma być wszystko ok. Jeśli chodzi o wywietrzniki to zamontuje je w pokoju na parterze i w kuchni... poza tym wszystkie okna będą rozwierano- uchylne... staram się ratować czym tylko się da... jak wyjdzie dam znać... jeśli będzie źle- będę zmuszony zainstalować rekuperator... choć zdaje sobie sprawę, że będzie to droższa inwestycja(gdy dom będzie już wyszykowany). Ciekawi mnie jaka była by to kwota- instalacja rekuperatora w zamieszkałym domu? Pozdrawiam serdecznie. Jaka jest powierzchnia użytkowa? Link do komentarza
aklybok Napisano 30 grudnia 2009 Autor Udostępnij #11 Napisano 30 grudnia 2009 Cytat Jaka jest powierzchnia użytkowa? Powierzchnia użytkowa to 153,0 m kw- projekt poema z pojedynczym garażem... Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 30 grudnia 2009 Udostępnij #12 Napisano 30 grudnia 2009 Cytat Powierzchnia użytkowa to 153,0 m kw- projekt poema z pojedynczym garażem... Sam Pan by robił czy kompleksowo firma? Link do komentarza
aklybok Napisano 30 grudnia 2009 Autor Udostępnij #13 Napisano 30 grudnia 2009 Cytat Sam Pan by robił czy kompleksowo firma? raczej firma... sam jestem raczej zielony w tej materii... Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 30 grudnia 2009 Udostępnij #14 Napisano 30 grudnia 2009 To bardzo prosta sprawa! Są "gotowce" składa się jak lego nie ma możliwości źle złożyć.Jeżeli firma to 10 000 do 13 000 zł zależy od centrali. Link do komentarza
aklybok Napisano 31 grudnia 2009 Autor Udostępnij #15 Napisano 31 grudnia 2009 Cytat To bardzo prosta sprawa! Są "gotowce" składa się jak lego nie ma możliwości źle złożyć.Jeżeli firma to 10 000 do 13 000 zł zależy od centrali. Z tego co czytałem na blogach to taką wentylacje rozpatruje się (o ile dobrze pamiętam) w granicach od 17 tys do 25 tys. Czyżbym się mylił? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 31 grudnia 2009 Udostępnij #16 Napisano 31 grudnia 2009 Cytat Z tego co czytałem na blogach to taką wentylacje rozpatruje się (o ile dobrze pamiętam) w granicach od 17 tys do 25 tys. Czyżbym się mylił? Szanowny Panie, pisać każdy może. koszt założenie wentylacji zależy od jednego czynnika ( przy tej samej centrali)Może wyjaśnię na przykładzie dwóch firm ( A i B) do wykonania instalacji potrzeba minimum dwóch ludzi i samochód dostawczy miesięczny koszt utrzymania dwóch pracowników i auta (pensje zusy podatki telefony paliwo amortyzacja ) to minimum 10 000 złI teraz chce Pan założyć sobie wentylację z centralą np. LUNA W firmie A działającej od 20 lat i mającej dużo klientów z „poleceń” ,każda para monterów wykonuje 2 instalacje tygodniowo czyli 8 miesięcznie ( a ekip jest kilka) .Ponieważ kanały kupuje firma A kilometrami, (całe tiry) , cenę mb kanału ma X a centrale kupuje za 750zł. W firmie B działającej 5 lat i mającej jedną instalację na miesiąc kupującej kanały pod konkretnego klienta za cenę 2X kupującej centralę za 1500 zł – cena ostateczna dla klienta musi być ( co oczywiste) dwa razy wyższa choć centrala i reszta są identyczne. Jak Pan widzi to bardzo prosta ekonomia, nie mająca nic wspólnego z jakością wykonania wentylacji. Ktoś jest drogi bo mało ma zamówień! Link do komentarza
