Instalacja schodowa
koleslav
Chcę wykonać oświetlenie na schodach. Jestem po lekturze artykułu
http://www.elektroinstalacje.info/news.php?readmore=101
i tak naprawdę nie wiem co wybrać. Czy zrobić to na wyłącznikach schodowych i krzyżowych czy
na wspomnianym wyłączniku bistabilnym. Drugi sposób wygląda prościej jeśli chodzi o położenie kabli i wykonanie połączeń, ale czy będzie równie niezawodny jak zwykłe łaczniki. W końcu to jakaś elektronika która może się często psuć :/
Zrób tylko na schodowych. Krzyżowy montuje się w środku schodów, gdy np. chcesz sobie w czasie wchodzenia na piętro zgasić światło icon_smile.gif
Bistabilne to już zbyteczny koszt, ale kto bogatemu zabroni. Rozrysuj sobie kolorami i napewno sobie poradzisz. Jak nie to pisz to coś poradzimy.
pozdrawiam
