Jakie drzwi do kotłowni
To zależy od mocy zainstalowanego kotła:
- dla kotła o mocy do 25kW nie ma wskazań co do drzwi.
- dla kotła o mocy ponad 25kW jest tak:
- drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej, szerokość minimalna 0,8 m, otwierane na zewnątrz. Drzwi od wewnątrz powinny mieć zamknięcie bezklamkowe i otwierać się na zewnątrz pod naciskiem człowieka,
- drzwi z kotłowni do składu paliwa powinny być stalowe lub drewniane obite blachą, otwierane do kotłowni,
ogólnie nie jest to kwestia metalowe czy drewniane tylko ognioodporne min. EI-30 o powinny byc otwierane z godnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej czyli na zewnątrz i wyposażone w zamek antypaniczny czyli z zewnątrz otwierasz klamką a w środku taka dźwignią zamontowaną na szerokość całego skrzydła to po to że w razie pożaru o koniecznej szybkiej ucieczki człowiek wpada w panikę i zamiast otworzyć drzwi klamką to na nie napiera efekt zgon natomiast z taka dźwignią możesz się rzucić na te drzwi całym ciałem a i tak się otworzą bo siłą rzeczy wpadniesz właśnie na tą dźwignię jeśli chodzi o producentów to jest sporo specjalistycznych firm robiących takie drzwi ale to dużo kosztuje taniej coś takiego kupisz w Porcie na specjalne zamówienie lekka przeróbka i masz idealny produkt za rozsądną kasę.
