Wodne ogrzewanie podłogowe a pompa
kupiłem gotowy zestaw ogrzewania podłogowego
w zestawie oczywiście jest pompa,pracuje ona niezależnie od pozostałej części ogrzewania (kaloryfery), a dzięki zaworowi zwrotnemu nie ma wpływu na pracę pompy przy piecu - dlatego uważam, że pompa przy ogrzewaniu podłogowym jest niezbędna, zwiększa ona wydajność i sprawność tego układu. Piec wyłącza się a podłogówka nadal pracuje, aby utrzymać stałą temperaturę podłogi
pozdrawiam
Wodne ogrzewanie podłogowe w związku z tym, że bazuje na wymuszonym ruchu wody wymaga stosowania pomp obiegowych.
Pompy montowane są w zależności od rozwiązania instalacji na poziomie kotłowni - centralne przygotowanie parametrów grzewczych, oprócz pompy obiegowej montowany jest zawór dwu, trzy lub czterodrogowy, którego zadaniem jest dopasowanie (obniżenia) parametrów temperaturowych wody grzewczej do zasilenia instalacji ogrzewania podłogowego.
Efekt podmieszania jest również możliwy do wykonania poprzez montaż przy rozdzielaczu obwodów grzewczych tzw. grup pompowo-mieszających
