Dom pod Jemiołą 3/ Archon
Nicollee
Witam, chyba zdecyduje się na Dom pod Jemiołą 3. Mam kilka pomysłów na zmiany. Po pierwsze chciałabym zwiększyć salon do wykusza i po środku zrobić drzwi na ogród (skasować te boku), na górze nad salonem byłby spory taras. nie wiem czy to mozliwe i jak by wyglądało.. moze ktoś zrobił coś takiego? jeszcze mam w planie powiększenie łazienki na dole o ten mały kawałek ściany który został... no i niestety bede musiala skasować okna od strony klatki schodowej - wąska działka, wtedy będe musiała zamienic ten mały pokój na dole na pomieszczenie gospodarcze. no i przydałoby sie podwyższyć ściankę kolankową... Widziałam jeszcze coś ciekawego u budujących ten dom - strych z chowanymi schodami...mysle że to mógłby być dobry pomysł co o tymsądzicie, jak to się sprawdza? No i czy ktoś moze podpiwniczał ten dom? Uff ale zmian... Podaje swojego maila i z góry dziękuje za ewentualne zdjecia, porady i inormację... magda.lubak@wp.pl
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
