Fundamenty - krok po kroku dla laików
jestem w temacie budowlanym raczej laikiem - jednak mam 2 ręce i głowe na karku wiec chcę budować się systemem gospodarczym z pomoca rodziny i jakiegos fachowca który pare domów już postawił icon_smile.gif
w tym roku planuję wykonac fundamenty i stąd moje pytanie jak najlepiej krok po kroku wylac ławę i postawić ściany fundamentowe z ociepleniem i izolacją aby nie zrobić jakiegos byka - wiadomo że solidny fundament to podstawa !!!!!
prowdopodobnie projekt domu HG-C1
wg mnie budowa krok po kroku :
- wyznaczamy z pomoca geodety zarys fundamentów - wbijamy kołki i rozciągamy tasme
- wykonujemy wykop - ja planuje ręcznie łopatą - głębokość i szerokość wg projektu
- czy na spód dajemy jakąs folię czy tylko wylewka z chudziaka ???
- czy wykop pod wymiar fundamentów czy większy - wtedy trzeba chyba robic szalunki ??
- jak wyleję chudziaka to robie zbrojenie i ustawiam na dystansach aby nie lezało na chudziaku bezpośrednio
- czy na chudziaka idzie jakas izolacja lub folia - słyszałem że mozna cały wykop wypełnić folia i wtedy zalewać ławę aby nie wnikneła za bardzo w glebę tylko jak potem z zawilgoceniem - czy nie jest za duże ??
- prowadzę wszystkie niezbędne rury i przyłacza - planuje gruntowy wymiennik ciepła
- robie szalunek ponad poziom gruntu aby wypoziomować ławę
- zalewam wykop betonem z gruszki
- po wyschnięciu zdejmuje szalunek - kładę pape na górę ławy jako izolację
- co do ocieplenia bocznego fundamentów od strony zewn - odkopuje z boku ławy ziemię i maluję srodkiem izolacyjnym - potem styropian lub ten droższy polistyren ekstrudowany czy jakos tak icon_smile.gif
- na to siatka klej i na koniec tak folia wytłaczana - ile powinna wystawać ponad poziom gruntu i jak to wszystko potem połączyć aby była ciągłość izolacji i ocieplenia ???
- zasypuje wykop od strony zewn - ewentualnie zakłądam w wykop rury drenażowe
- z bloczków betonowych stawiam ściany fundamentowe na wysokośc jak w projekcie.
- na górę kolejna warstwa papy lub folii
- boki maluje izolacją i tak samo jak z ława styropian i siatka tyle że chyba juz beż folii wytłaczanej
teraz z wnętrza fundamentów wybieram ziemię - ta czarną - nie wiem do jakiego poziomu i wsypuję w jej miejsce zółty piasek
- na piasek układam folie izolacyjna i styropian
- planuję system obiegu powietrza w płycie fundamentowej - układam rurki i robie zbrojenie
- rozprowadzam przyłącza wg planu rozmieszczenia
- zalewam płyte fundamentową betonem do poziomu ściany fundamentowej
pewnie popełniłem parę błedów wieć licze że mnie poprawicie i doradzicie jak sprawnie krok po kroku wykonać stan zerowy
p.s. myslałem jeszcze aby zamiast blocszków betonowych użyć tych bloczków które ustawia się jak klocki i zalewa betonem do srodka ale tam chyba musi być jeszcze jakieś zbrojenie ???? podobno ten sposób jest tańszy icon_smile.gif
Po pierwsze musisz mieć kierownika budowy
Po drugie trudno Ci będzie znaleźć takiego, który podpisze się pod tym, co Ty chcesz sam zrobić nie mając praktycznego doświadczenia.
Po trzecie sugeruję wziąć ekipę do fundamentów i stanu surowego i w przyszłym roku zacząć budowę a nie robić same fundamenty, potem je czymś na zimę opatulać. Coś spierniczysz i chałupa zacznie Ci osiadać po kilku latach (tak hipotetycznie)
myślę że jak dołozy się staraności pod fachowym okiem jakiegoś budowlańca i kierownika budowy to można wiekszośc prac wykonać samemu - w końcu aby pracowac na budowie nie trzeba konczyć studiów - wystarczy troche doświadczenia i podpatrywania budowlanców z prawdziwego zdarzenia - sam kiedyś podczas wakacji aby zarobić na studia pracowałem na budowie icon_smile.gif montowałem balkony w apartamentowcu i troche sie naoglądałem realiów placu budowy icon_smile.gif
fundamenty faktycznie sa ważnym elementem domu i dlatego wolę poczytać i popytać ludzi którzy juz maja to za soba aby zebrac rózne metody i sposoby właściwego wykonania fundamentu. Finalnie i tak skonfrontuje swoja wiedzę z kierownikiem budowy ale abym wiedział co z czym się je to szukam info gdzie się da icon_smile.gif
ekipe mysle że zatrudnię do dachu bo to chyba troche wyższa szkoła jazdy ale reszte planuje wykonywac samemu - sam robie remonty w domu, podwieszam sufity, kłade płytki , robie instalacje elektryczne itp proste sprawy wiec mysle że dam radę wybudowac dom !!!!! potem tylko zasadzę drzewo i popracuję nad synem bo córunia juz jest icon_smile.gif
witam my zaczelismy budowe tego samego domku rok temu i odrazu robillismy wszystko pierwsze ławy wykop o głebokosci do 1m w jeden dzien na drugi zalewanie ław betonem z gruszki i kamienie potem szalowanie fundamentu i beton z gruszki wraz z belkami z drutu po odszalowaniu fundamentuw wewnatrz ubijalismy ziemie i brukowalismy kamieniem pod chudziaka a potem mury i az po dach i wciagu 2 miesiecy nasz domek stal przykryty caloscia prac zajmowala sie fachowa ekipa jestem z niej bardzo zadowolony kierownik budowy jak przyjechal na kontrol niemial zadnych zastrzezeni
do ścian jak najbardziej najmę człowieka co ma pojęcie o budowaniu - zresztą przy fundamentach tez go chyba nie zabraknie icon_smile.gif
fajnie że jest ktoś kto postawił ten domek !!!!!
napisz mi prosze o zmianach jakie wprowadziłes lub warto byłoby wprowadzić w tym projekcie - napisz jak się mieszka i jak cenowo kosztowało Cie zrelaizowanie tego projektu
ja planuje usunąc boczne balkony i drzwi balkonowe zastąpić oknami
zamieniam drzwi tarasowe z oknem na tylnej ścianie aby wypoczynek postawić koło kominka a pod schody wstawic TV
przed wejsciem chce zrobic kolumny podtrzymujące balkon - dla estetyki icon_smile.gif
na pietrze połączyć jedną sypialnie z łazienka i wstawic w pózniejszym czasie saunę ewentualnie zrobic kącik do prania lub pokój rekreacyjny oddzielonu od łazienki tylko jakims przeszkleniem
czy do ogrzewania w lekką zime kominek z płaszczem wodnym da radę - w planach mam kocioł gazowy dwufunkcyjny jako podstawę a do dogrzewania kominek z płaszczem wodnym
i jeszcze jedno pytanie - jak się otwiera te okna dachowe nad salonem ?????? przecież tam się nie sięgnie ręką icon_smile.gif
a którą scianę na górze zlikwidowaliście ??? i czy po usunięciu dachowych okien nie jest ciemno ??? garaz w moim przypadku musi zostac - wymiary działki nie pozwalają na osobny budynek icon_sad.gif
a czy macie kominek ???
schody drewniane czy lane betonowe ????
jak z kosztorysem ???? ile taka chatka Was wyszła jak moge spytac aby mniej wiecej wiedzieć o jaki kredyt sie starać icon_smile.gif czy korzystaliscie z kredytu preferencyjnego ze spłatą połowy odsetek dla domów do 140m2 jezeli w waszym przypadku był kredyt??
z góry wielkie dzieki za odp.
scianke zlikwidowalismynad salonem tzn poprzeciwnej stronie komina kominek bedziemy miec a schody drewniane po wstawieniu na gorze durzych zestawow balkonowych jest mase swiatla kredytu niebralismy oboje z zona jestesmy za granica iak cos przytulimy grosza to robimy z domem zaczelismy w tamtym roku w czerwcu i teraz jestesmy na etapie tynkowania w srodku a koszt trudno mi powiedziec dokladnie tego nie liczylem bo wszystkoidie na bierzaco ale ten etap z oknami i drzwiami zewnetrznymi z pradem i tynkowaniem gdzies ok 120 tys
czyli około 250 tys całościowo chyba powinno starczyć
ja mury chce stawiać z betonu komórkowego 30 plus styropian 15-20 cm
na dach blachodachówka
co do tej zlikwidowanej ściany to rozumiem że w jej miejsce poszła jakaś balustrada i tym samym jeden pokój został stracony na rzecz nazwijmy to antresoli ??? ciekawe rozwiązanie !!
jakies rady względem tego projekru dla planujących budowę ????
tak jeden pokuj zlikwidowany chcemy w tym miejscu zrobic maly pab dach tez mamy blacho dachowke a co do fundamentow nic nie ocieplalem domek przezyl zime i nic sie nie dzieje ekipe mielismy po rodzinie ja tez sie troche na tym znam tak ze przy kazdym etapie budowy bylem budowalismy systemem gospodarczym
mostki termiczne - chcę jednolitą ścianę która ma zdecydowanie lepsze właściwości izolacyjne
dodatkowo z autopsji wiem że takie balkony nie sa użytkowane a stanowia jedynie dodatek podnoszący koszt budowy - sam mam w domu balkon z którego kożystam jedynie w sobote jak trzepię dywan icon_smile.gif
okna beda też zdecydowanie tańsze niz drzwi balkonowe
czy wg projektu masz między kuchnią a salonem słup nośny bo tak wnioskuję z projektu że musi się tam znajdować ??
mysle że dużo można zyskac powoli i z rozwagą realizując projekt - obdzwaniając hurtownie i firmy a czasem warto skupic się na jednym hurtowniku i wtedy wynegocjować dobry rabat
jak bedziesz miał foto z realizacji to chętnie zobaczyłbym na żywo jak domek się prezentuje - jak wrócisz do kraju to wrzuc jakies foto
Brak obrazka
czyli tego słupa miedzy kuchnia a salonem nie trzeba zostawiać ??? ja robie strop betonowy i nie wiem czy projektant zgodzi się na taka zmianę icon_confused.gif
1. Chyba strop żelbetowy robisz (sam beton sie nie utrzyma w powietrzu!)!.
2. chodzi ci o likwidację tego słupka miedzy drzwiami i oknem do salonu?
Można zlikwidować, o ile nie jest to słupek nośny - jesli nośny, to też mozna rozważyć likwidację, ale belke trzeba przliczyć na nowo (i węgarek na ścianie zewn).
Tak myslę.
Witam!
Chciałem się poradzić odnośnie szalunków na ławę fundamentową. Widziałem jak pewna firma wylewając wieniec robiła szalunki z płyty OSB. I teraz moje pytanie czy na ławę fundamentową o wysokości 30 cm można też użyć płytę OSB i jeśli tak to jakiej grubości musiała by być?
Gość Andami
Przy budowie domu będziesz z pewnością wylewał beton, a to wbrew powszechnej opinii nie jest łatwa sprawa, to nie tylko wylanie mazi z gruszki.
Jak budowaliśmy domek ze szwagrem, to wyczytaliśmy dużo ciekawych rzeczy na tej stronie.
Witam wszystkich.
Mam takie małe pytanie, latem mam zamiar zacząć budowę i moje pytanie brzmi o fundamenty:
W projekcie mam fundament na 110 cm poniżej terenu i 50 cm ponad teren z bloczków betonowych ułożonych na chudziaku bez zbrojenia (szerokość 25 cm na całej długości). Układanie bloczków raczej nie wchodzi w grę, głównie przez długość wykonania, oraz robienia zaprawy do murowania (brak prądu i wody na działce), dlatego mam inny pomysł:
1. Ściągnąć humus na głebokość około 50cm
2. zrobić wykop na szerokość 30-35 cm, i głebokość 60 cm i wylać beton B-15/B-20. Wykop obłożyć folią i zrobić zbrojenie 4 prętami fi 12, ze strzemionami co 30 cm z drutu fi 6, (wymiary strzemion 25x20).
3. Póżniej ułożyć poziomą izolację np. 2 x papa lub coś podobnego
4. Na to ulożyć 4 warstwy pustaków szalunkowych Bruk-Bet - u szerokości 24 cm i wysokości 25 cm, i zalać znów betonem. (czy dawać tu jakieś zbrojenie)
5. Te ściany z pustaków szalunkowych zaizolować pożniej jakimś czarnym mazidłem i obłożyć na tym metrze wysokośći styropianem lub styrodurem.
Czy tak może być?
Uziemienie mam w projekcie, tylko jak narazie pytałem o część betonową, czy taka może być?
Ha - uziom fundamentowy mieści się właśnie w części betonowej - powinieneś zatopić bednarkę (albo pręt) jak najniżej w ławie (standardowo pod zbrojeniem). Poczytaj na stronie podlinkowanej w podpisie Retrofood'a - jedno z lepszych opracowań tematu!
