Jaka opaska wokół domu?
witam
skończyłem budowę domu i mam pytanie czy można zrezygnować całkowicie z opaski wokół domu?
Czy jest ona niezbędna, niepodobają mi się te wszystkie betonowe kostki, płyty itp. Czy może być tylko trawa do samej podmurówki?
Chyba że macie jakieś inne rozwiązanie.
pozdr.
artur
http://dziennik.nexto.pl
mówiąc "opaska" mam na myśli raczej dolną część ściany zewnętrznej budynku, którą zazwyczaj wykładamy płytkami klinkierowymi lub marmolitem itp.
Ale jeśli chodzi tobie o pas ziemi wokół budynku- to wiedz, że jeśli będziesz miał trawę do samej ściany, to ściana będzie wiecznie pochlapana - ponieważ trawnik trzeba codziennie podlewać, dlatego dobrze jest mieć jakieś 50cm wokół domu, na którym to nic nie będzie rosło. Możesz użyć kamyczków, które wyglądają bardzo ładnie wysypane wkoło budynku. A na podmurówce proponuję właśnie marmolit. który jest również zrobiony z kamyczków - nakłada się go na ścianę podobnie jak tynk. kUPUJE SIĘ TO W WIADERKACH, GOTOWE DO NAŁOŻENIA. tYLKO WYSTARCZY DOBRZE DOBRAĆ KOLORY I EFEKT BĘDZIE SUPER. wybór kolorów jest bardzo duży .
pOWODZENIA.
witam
pozdr.
artur
Cze.Czytałam gdzieś że nie powinno się robić opasek betonowych i trudno przepuszczalnych bo dobrze jest by umożliwić wysychanie gruntu wokół budynku.Dlatego Marcyśka dobrze kombinuje z tymi kamykami.Pozdro icon_biggrin.gif
Widywałam takie opaski z płyt chodnikowych. To dobry sposób ?
Raczej nie, aczkolwiek często jest to spotykane. Raczej powinien być piasek lub kamyczki itp. a płyty czy kostka dopiero dalej od budynku. Jednak pisaku nie polecam gdyż wszystkie okoliczne koty zrobią sobie tam kuwetę... Moja sąsiadka ma wkoło domu na odległość 50cm właśnie piasek, a za nim usypany niewielkiej wysokości pas ziemi na którym rosną rosliny (krzewy i byliny i inne). Efekt jest świetny - tylko te koty...
A psa na drani poszczuć i znajdą inną toaletę.Kiedyś psa wiązałam do zderzaka samochodu bo notorycznie koty olewały koła i cugowało że hej. icon_biggrin.gif
To co Ty uważasz za "opaskę" to jest cokół (powierzchnia pionowa domu przy gruncie).
Natomiast opaska to pas ziemi pozioma przy cokole. Trzeba pamietać aby opaska była dobrze odwodniona albo przez drenarz (żwirek, trawa) albo prze nadanie spadków lub odwodnienia liniowego (kostka,płyty, prefabrykowane korytka odwadniające).
Rozumiem rolę korytka odwadniającego. W jaki sposób odwadnia kostka lub płyty? Czegoś tu nie chwytam.
No widzisz? A w moim otoczeniu nazywa się to właśnie opaską - a nie cokołem. icon_eek.gif
Można zastosować prefarykowane korytka betonowe odwadniające wzdłuż elewacji takie jak przedstawione w załączniku (Korytko odwadniające małe-wymiary: 25x16cm) lub poprzez standardowe odwodnienia liniowe. Zresztą obszerny artykuł jest TUTAJ.
witam
pozdr.
artur
Opaska szczelna może być wokół domu bez podpiwniczenia,trawa ,żwirek tam gdzie piwnice.Bob icon_biggrin.gif
Ja jestem akurat na tym etapie. Na 99% zrobię opaskę z kamyków o granulacji ok. 3-4cm. Najpierw kopię "korytko" wzdłuż ścian szerokości 50 i głębokości 20-25 cm, na to agrotkanina (żeby zielsko nie wyłaziło) i na to sypię kamyki. Minusem tego rozwiązania może być wybieranie spomiędzy kamieni igieł/liści, jeśli ktoś ma drzewa blisko rosnące.
no właśnie, ja mam taką opaskę z kamyków i ze względu na blisko rosnące drzewa /lipy/ żałuję tej decyzji
grabkami się nie wygrabi, odkurzacz zasysa kamyki, trzeba ręcznie to wszystko wybierać -
a nie są to tylko liście jesienią, ale również kwiatostan tych lip - mnóstwo tego... icon_neutral.gif
icon_sad.gif Nie pomyślałem o tym, ale... faktycznie taka opaska z kamyków to wieczna tyrka zbieracka icon_sad.gif
  • 2 lata temu...
Cze.Czytałam gdzieś że nie powinno się robić opasek betonowych i trudno przepuszczalnych bo dobrze jest by umożliwić wysychanie gruntu wokół budynku.Dlatego Marcyśka dobrze kombinuje z tymi kamykami.Pozdro :grin:
Ale skoro zamakanie gruntu podczas podlewania to tylko 5-10 cm wgłąb, to co niby ma odparowywać?
witam
pozdr.
artur
nie rób kostki dokoła bo i drogo i dom jest jakos odciety od działki i wszystkiego ja 9 lat temy zrobiłem tak"
jak to czyms porosnie to oblecisz randapem lub jak ja kupiz sol najtansza i obsypiesz niczym nie porosnie. a jak juz chcesz miec perfekcyjnie to oblecisz kerszerem i masz umyta podmurówke i tłuczeń. jest to duzo taniej bo ja placilem z a kostke 80 za m2 a za te opaske to wychodzilo jakos 20 zł za metr i to jest tak że mam zageszczony zwir w tej opasce i kraweznik na podbudowie betonowej i wierzch zasypany tłuczniem . jest to ok mozna by ewntulanie zrobic na metr od domu ja mam na dlugosc okapu 70 cm.
[attachment=14324:24.jpg]
[attachment=14325:26.jpg]
Dokładnie tak samo chcę i zrobię u siebie ale to jeszcze trochę potrwa i za taka samą myśl i wykonawstwo jak ja chcę daję + bo uważam,że to najlepsze rozwiązanie.
