przyłącze gazowe - ile kosztuje?
Witam.
Moi sąsiedzi chcą podciągnąć sobie gaz do domu (do tej pory ogrzewali dom kominekiem). Nie znam obecnych cen- gdyż dom budowałam kilka lat temu. Jakie są koszty wykonania od momentu wcinki w instalację? Tzn. opłaty + projekt + robocizna ?
Wypowiem się o projekcie. Projekt robiła nam firma która wykonała wcinkę. Koszt ok.800zł. ( podobno tanio ), reszta nie wiem bo miałem to zrobione kompleksowo - cała instalacja c.o. i c.w. i gazowa z wszelkimi materiałami , piecami, kaloryferami itp. 25 tyś. Dodam że to był znajomy gazownik.
Wszystkie sprawy związane z przyłączeniem do sieci gazowej załatwisz w odpowiedniej do swojego rejonu Rozdzielni Gazu, ktora jest przedstawicielem Operatora Systemu Dystrybucji na danym terenie, w Twoim przypadku będzie to Mazowiecki OSD. Każdy operator ma swoją taryfę za przyłączenie do sieci (szczegoły w Dziale Technicznym Rozdzielni Gazu). Ja osobiście mieszkam w Częstochowie i na tym przykładzie mogę orientacyjnie podać koszt budowy przyłącza gazu. RG w Częstochowie podlega pod Gornośląskiego OSD i tak wg taryfy GOSD za pierwsze 15 mb przyłącza gazu płaci się ok. 1500 PLN + 50 PLN za każdy następny mb przyłącza. Nie interesują Cię żadne projekty ani kierownik robot, ani wykonawca, ani geodezja powykonawcza, ani papierki związane z budową przyłącza, podpisujesz tylko umowę przyłączeniową i w terminie max 60 dni roboczych masz gaz przy kurku głownym. Np. przyłącze o dł. ok. 30 mb wykonane z PE o średnicy fi 25, zasilane z gazociągu średniego ciśnienia kosztuje w całości ok 5900 PLN, z czego inwestor ponosi niecałe 50% kosztow tj ok. 2800PLN płatne w dwoch ratach przyłączeniowych, 1-przy podpisaniu umowy przyłączeniowej, 2-po zakończeniu inwestycji. Oddzielny temat to instalacja wewnętrzna ktorej budowa spoczywa całkowicie na twoich barkach i wymaga oddzielnego projektu, dziennika budowy i wszystkich związanych z tym wymagań po uzyskanie zgody na użytkowanie instalacji wewnętrznej. Zgoda ta będzie potrzebna do podpisania umowy o dostawę gazu i powieszenie licznika. to tyle. icon_biggrin.gif
