Jaką wiertarkę wybrać?
texas
Miałem ci ja taką - nie wiem, może dlatego że na budowie "zimowała" - wiosną akumulatory naładowane a po 5 minutach zwykłego wkręcania bitów - rozładowane... nigdy więcej akumulatorowych.
Tzn mam teraz taką za 70 zł z lidla i 40 zł z biedronki - do przykręcania drzwiczek w szafkach idealne icon_smile.gif
Bo akumulatorki nie lubią zimna i głębokiego rozładowania.
Ale tez nie widzę problemu aby uruchomi ową wkrętarkę. Wystarczy kupić akumulatorki na allegro (jedno ogniwo ma 1,2 V i różną pojemność, im wyższa tym lepsza ) w Twoim przypadku musisz kupić 12 szt i zrobić niwy wkład akumulatorowy do wkrętarki. Nie raz tak robiłem i wkrętarki a raczej baterie trzymają .
http://allegro.pl/akumulator-ogniwo-do-wkr...6194956284.html
http://allegro.pl/akumulator-ogniwo-1-2v-n...6101302922.html
Tu jest przedzial napięcia 1-2V i to trzeba dobrac ilość do zestawienia baterii 7.2 V, 9.6 V, 12V, 14.4 V lub 18 V (te najnowsze). Podpowiem jeszcze że 14.4 V to z laptopa można przysposobić ogniwko icon_cool.gif
12 V to ruszy ze zwykłego akumulatorka żelowego w technologii AGM ale nie w tym rzecz żeby taszczyć walizeczkę skoro miało być łatwiej a nie trudniej. Chociaż - kilka Ah na pasek do spodni + 2 luźne kabelki 1.5 m i w sumie mamy adaptację na potrzeby godzinnego majsterkowania. Na dachu już będzie trudniej bo i tak kilka narzędzi trzeba przypiąć do paska.
Najlepiej jest jak rozbierze się starą baterie i policzy ogniwa, ale broń boże aby je rozrywać bo potem będzie kłopot odpowiednio je ułożyć i zlutować.
Od laptopka baterie się nie nadadzą bo po pierwsze maja inne Volty a po drugie są innych gabarytów (to w przypadku gdyby chciało się je zamknąć w oryginalnym pojemniku pacbatery).
O laptopku myslałem jedynie przy opcji 14,4 V.
12V to tak jak proponujesz.
Sa jeszcze sklepy modelarskie i wiele propozycji wydajnych ogniw.
Producenci skłaniają sie teraz ku zasilaniu o większym woltarzu z uwagi na bardziej uniwersalny sprzęt do wszystkiego.
12 V odejdzie niedługo do lamusa.
  • 6 miesiące temu...
Na budowie, w przeciwieństwie do domowego użytku, wiertarka musi być znacznie bardziej wytrzymała. Dobrze sprawdzi się dwubiegowa GSB 21-2 RCT jest to wysokiej klasy wiertarka udarowa, która świetnie sprawdzi się nawet do bardziej wymagających zastosowań. Alternatywą w podobnej cenie jest GSB 19-2 REA o niższej mocy, za to z przystawką odsysającą.
    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata.
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
