Projekt architektoniczny - ekspertyza \ charakterystyka
adr866
Dzień dobry,
W marcu 2015 roku zamówiłem kompletny projekt nadbudowy domu jednorodzinnego, w teorii prace zakończone zostały we wrześniu 2015 roku (tak twierdził architekt). Z pewnych przyczyn (rozgraniczenie działki \ mapa do celów projektowych) umówiliśmy się, że do projektu wrócimy w roku 2016.
Dostarczyłem mapę do celów projektowych aby zamknąć sprawę i złożyć dokumenty w urzędzie. Zostałem poinformowany przez architekta, że w styczniu 2016 roku prawo budowlane uległo zmianie i potrzebuję dodatkowo do projektu wykonać:
- ekspertyzę budowlaną
- charakterystykę energetyczną
- odpłatne modyfikacje w dokumentacji projektu
Przeszukałem wszelkie dostępne źródła i śmiem twierdzić, że tego typu dokumenty były wymagane również wcześniej, a architekt dopuścił się zaniedbania nie informując mnie o tym odpowiednio wcześniej.
Poprosiłem o przepis \ akt prawny, który mówi o zmianie prawa - oczywiście unika tematu.
Prośba o informację czy rzeczywiście coś się zmieniło? Czy wspomniane dokumenty były wcześniej wymagane?
