Zakup domku w stanie deweloperskim
Zastanawiamy się nad kupnem domu wolnostojącego w stanie deweloperskim. Nie orientujemy się zupełnie w temacie, dlatego prosimy o opinie odnośnie zastosowanych materiałów do budowy tego domu. Dane pobraliśmy ze strony dewelopera. Prosimy też o podpowiedzi na co zwrócić szczególną uwagę przy kupnie domu.
  • Ściany budynku murowane cegłą ceramiczną, ocieplone styropianem gr 15 cm, od zewnątrz otynkowane tynkiem akrylowym;
  • Dach budynku wykonany z konstrukcji drewnianej, kryty membraną + dachówka, docieplenie dachu między krokwiami wełna 20cm gr;
  • Strop gęstożebrowy TERIVA;
  • Ściany wewnętrzne wykończone tynkiem gipsowym, w łazience cementowo – wapiennym;
  • Posadzki jastrychowe układane i zacierane mechanicznie;
Instalacje wewnętrzne:
  • Elektryczna podtynkowa;
  • Wodno-kanalizacyjna (bez białego montażu);
  • Centralnego ogrzewania z piecem gazowym dwufunkcyjnym + grzejniki + sterownik ;
  • Instalacja gazowa,
Wykonanie przyłącza instalacji zewnętrznych:
Inst. wodna, elektryczna, gazowa;
Przyłączenie do kanalizacji sanitarnej;
Chodnik przed budynkiem (dojście do budynku);
Stolarka okienna z PCV w kolorze białym;
Parapety (zewnętrzne stalowe i wewnętrzne z PCV);
Stolarka drzwiowa tj. drzwi wejściowe do budynku;
Brama garażowa (w wersji domu z garażem);
Za wszystkie wskazówki, opinie i uwagi serdecznie dziękujemy. :-)
Gość arturo72
Dom typowo deweloperski,bez patrzenia na komfort użytkowania przez nabywce inwestora czyli słabo izolowany co w przyszłości czyli w przypadku podwyżek cen energii odbije się na rachunkach za ogrzewanie,sądzę,że nie ma wodnej podlogowki a grzejniki ścienne nie sa komfortowe w użytkowaniu.
