Kolorowe gniazdka elektryczne
Remontuje właśnie łazienkę, będzie ona w kolorystyce szaro-żółtej. Chciałam dopasować do tego również gniazdka elektryczne które będą na ścianie. Czy wie ktoś gdzie można kupić gniazdka kolorowe? Konkretnie interesowało by mnie w kolorze żółtym (nie limonka, raczej ciemny żółty).
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
