OKNOPLAST KRAKÓW NA SPRZEDAŻ?
Witam serdecznie,
Jestem na etapie budowy domu jednorodzinnego i zaczęłam poszukiwania producenta stolarki okiennej który sprostał by moim wymaganiom.
W gronie mojego zainteresowania zostały wytypowane trzy firmy produkujące okna PCV na profilach firmy Veka z pakietami trzy szybowymi. Mój projekt domu jest dość wymagający ze względu na duże gabaryty okien. Jednym z moich wyborów była firma Oknoplast Kraków jako chyba najbardziej znany polski producent stolarki PCV. Podczas mojej wyprawy po salonach innych producentów konkurencyjnych kilkukrotnie przewijała się informacja odnośnie tego, że firma Oknoplast została wystawiona na sprzedaż. Słyszeliśmy to w różnych salonach różnych producentów
Czy ktoś się już z takimi opiniami spotkał? Czy to jest prawda?W Internecie nic na ten temat nie można znaleźć a pytając bezpośrednio w salonie Oknoplastu nikt tego nie potwierdził ale pewnie sama bym nie potwierdzała takich informacji żeby nie straszyć klientów. Rozumiem, że są różnego rodzaju przejęcia i sprzedaże firm ale wolała bym uniknąć kupna okien u producenta który się sprzedaje.
to w zasadzie byś żadnych produktów budowlanych nie kupowała, bo każdy się kiedyś sprzedał
chodzi mi tylko o potwierdzenie bądź zaprzeczenie wiadomości ponieważ da mi to tez jakiś obraz firm które takie informacje rozpowszechniają.
Wiadomo sa też inni producenci ale zainteresował mnie temat oknoplastu ponieważ jego głownie brałam pod uwagę Edytowano przez marciniak (zobacz historię edycji)
    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
