Fundamenty połączone z garażem
dejbro
Na wiosnę planuję budowę niewielkiego garażu jednostanowiskowego o wymiarach zewnętrznych 5 x 6 metrów (bez stropu) z dachem jednospadowym do tyłu od bramy garażowej. Wysokość przy bramie garażowej to około 3,3 m.
Czyli oczywiście będą fundamenty i ściany z pustaka ceramicznego 25 cm, wieniec i dach. Czy konieczne jest łączenie fundamentu z wieńcem za pomocą trzpieni np. w narożach budynku ? Pani architekt, której zleciłem projekt garażu mówi że sam wieniec wystarczy bez tego łączenia. Ja jednak obawiam się aby wiatr nie podniósł mi tego dachu z tym wieńcem.
Czekam na odpowiedź.
