Jak wykonać takie schody?
odaro
To zadaj bardziej szczegołowe pytania.
Chciałbym zrobić takie same schody ale płyty granitowe nie chcę kleić do płyty betonowej bo takiej nie mam
Chciałbym płyty granitowe np. o grubości 5cm posadowić bezpośrednio na podbudowie podobnie jak kostka brukowa.
Teraz jest pytanie jak zrobić taką podbudowę jak ma do pokonania 1m wysokości terenu na długości ok. 6mb.
Myślałem o takich płytach jak np. tutaj
Płyty granitowe
A zwróciłeś uwagę jak wyglądają boki takiego stopnia na zdjęciu? Ja robiłem wlaśnie tak, z płytek chodnikowych 50 x 50 cm. One mają grubość 7 cm, wykorzystalem więc takie pęknięte na pół i takie polówki wkopałem pionowo z boków, poziomując ich górną krawędź. Wnętrze wypełniłem ubitą ziemią i na to kładłem całą płytkę. Cztery lata, trzyma się nieźle.
Górną płytkę kładłeś na te połówki pionowe czyli inaczej obrzegowanie czy kładłeś za nimi.
Na jaką wysokość maść wykonaną podbudowę pod Swoje schody?
Kładłem na, chociaż dokładnie wypełniłem wnętrze ubitą ziemią. U mnie nie miało to większego znaczenia, bo taka płytka 7 cm i tak się nie ugina, jednak przy większych gabarytach wypadałoby zadbać o to, aby wspierała się również o ziemię. Szczególnie część centralna.
Moja podbudowa to sama ziemia (gleba). Nie robiłem tego zbyt okazale, gdyż to ścieżka w ogrodzie, żadne tam wielkie cuda, zależało mi na minimalizacji kosztów, a nie ekskluzywnym wyglądzie. Dlatego nie dawałem piasku (nie ubija się), lecz zwykły humus, zebrany z pochyłości, bo to dwa stopnie tylko. Czarna ziemia daje się ubić. Ale sądzę, że 30 cm podbudowy bedzie wystarczające.
A moje płytki to stare płytki z rozebranych w mieście chodników, gdzie położono kostkę. Sprzedawali po złotówce sztuka, jako złom. Wytrzymają sto lat bez problemów. Czyli metr kwadratowy kosztował mnie 4 złote. Płytki w stanie idealnym, powiedziałbym.
Własnie mnie natchnąłeś i podsunąłeś pewien pomysł!!!
Wielkie dzięki!!!
A zdjęć tych schodów nie masz?
