Folia kubełkowa a kostka brukowa
Witam. Mam pytanie odnośnie technologii kładzenia kostki brukowej na płycie garażu podziemnego. Nad garażem mieści się plac, na którym pod miejsca parkingowe ułożono warstwę kostki brukowej.
Kolejno zaczynając od płyty ułożono następujące warstwy:
-grunt
-1xpapa podkładowa
-1xpapa mostowa
-folia kubełkowa z fizeliną
-styropian ekstrudowany
-folia PE
-podsypka piaskowo-żwirowa
-kostka brukowa
Jaka jest funkcja (oprócz funkcji wodochronnej) kładzenia folii kubełkowej pod kostką brukową?
Na zielonych dachach folia ta magazynuje część wody we wgłębieniach zapewniając odpowiednie warunki dla roślinności, nadmiar wody jest usuwany do kanalizacji.
W przypadku parkingu układanego kostką brukową nie ma potrzeby magazynowania wody, tak mi się wydaje.
A to nie jest tak, że folia kubełkowa ma umożliwić wydostanie się wody, aby nie zalegała na papie i nie powodowała jej niszczenia przy kolejnych cyklach zamarzania i rozm...
Tylko ten "grunt" - chyba chodziło o strop, nie?
Czyli ochrona dla papy, czasem też przeciw korzennie możną ją zastosować. Edytowano przez Ireneusz Pasek (zobacz historię edycji)
W miejscu tej foli kubełkowej powinna być warstwa drenująca, czy ta folia jest właściwym materiałem dla drenaży poziomego - wątpię, ale może ma taki atest ?
Ciekawym rozwiązaniem jest ten grunt pod "1xpapa podkładowa" - to tak jakby tej papy i "mostowej" również nie było - na gruncie powinien być beton podkładowy. A właściwie nawet to nie powinien być "grunt" tylko porządny nasyp budowlany.
Folia kubełkowa z fizeliną pełni funkcje warstwy drenażowej umożliwiając odprowadzenie przecieków przez warstwę ociepleniową. Oczywiście pod pojęciem "grunt" należy rozumieć preparat gruntujący, a nie warstwę gleby.
Tak, chodziło mi o preparat gruntujący.
Funkcja warstwy drenażowej umożliwiającej odprowadzenie przecieków przez warstwę ociepleniową to jest to icon_smile.gif Dodam, że folia kubełkowa na parkingu została ułożona odwrotnie jak folia kubełkowa na zielonym dachu, więc nie ma możliwości zastoju wody pod kostką brukową.
-grunt
-1xpapa podkładowa
-1xpapa mostowa
-folia PE
-kostka brukowa
W takim układzie materiałów folia kubełkowa pełni funkcje osłonowe i drenujące, czyli osłania papę przed zastoinami wody a jednocześnie jest dodatkową warstwą wodonośną zmniejszającą napór wody.
-grunt
-1xpapa podkładowa
-1xpapa mostowa
-folia PE
-kostka brukowa
w analizowanym przekroju podbudowy parkingu nad garażem zaprojektowano tzw. geokompozyt drenażowy (= folia wytłaczana-kubełkowa z geowłókniną).
W tym przypadku oczywiście nie ma potrzeby magazynowania wody, jak najbardziej za to wskazane jest odprowadzenie nadmiaru wody z warstw podbudowy.
Materiał ten jest wówczas układany wytłoczeniami skierowanymi do góry, do których przygrzana jest geowłóknina filtracyjna.
Przy okazji materiał ten pełni dodatkowe funkcje:
- regulacja pary wodnej pod warstwą ocieplenia ze styropianu ekstrudowanego
- blokada antykorzenna i ochrona papy termozgrzewanej przed uszkodzeniem mechanicznym.
Materiał taki produkujemy w naszym zakładzie pod nazwą GXP DREN i proponujemy na poziomie 10,90 - 19,90 zł w zależności od gramatury (625 g/m2 - 1125 g/m2), wysokości wytłoczeń (8mm, 10mm, 20 mm) i wytrzymałości na ściskanie (120-420 kN/m2).
