Czy źródło dolne pompy ciepła może się wyczerpać?
Gość Paweł Lampka
dlatego powietrzne pompy ciepła nie mają tego problemu, bo "dolne" czytaj powietrzne źrodło ciepła jest nie wyczerpalne a inwestycja o niebo niższa. mam to w domu u siebie od 4 lat, mają to moi klienci i śmiało mogę polecić takie rozwiązania. Z tym że nie każda pompa powietrzna sie do tego nadaje..
Odpowiedź eksperta: Niestety, może i wcale nie jest to rzadkością
Jak się wyczerpie źródło ciepła dla PCi gruntowych, to na ziemi zniknie życie.
Upraszczając; źródłem ciepła dla PCi z kolektorem poziomym jest energia solarna, a dla PCi z kolektorem pionowym jest energia geotermalna.
A do Szanownego Pana Eksperta mam dwa pytania:
1. Czy widział kiedykolwiek, te rzeczone zamarznięte kolektory poziome ?
2. Jakim cudem nie zamarza ziemia (na stałe) wokół kolektorów poziomych parowania bezpośredniego, umieszczonych na głębokości do 1m ?
Ps. Nie ma głupich lub złych pytań, ale odpowiedzi na nie i owszem – są.
