Witam wszystkich
Jestem nowy i przepraszam jeśli w zły dział daje temat, a mianowicie problem mam taki ze chce wykonać balustradę na klatkę schodową i nie wiem jak się ją mierzy. Cały system ma być z aluminium. Mierzyłem u kolegi wysokość słupków tak orientacyjnie i on na każdym schodzie ma inną wysokość dlaczego (balustrada drewniana). Według mnie słupki powinny mieć taką samą wysokość dobrze myślę czy źle??
Witam wszystkich
Balustrada ma mieć taką samą wysokość ,słupki również jeżeli schody są idealnie zbudowane i wstawi się jednakowe przęsła . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Witam wszystkich
Zgadzam się z przedmówcą. W idealnie zrobionych schodach wszystkie słupki będą równe. Niestety w rzeczywistości rzadko zdarza się, aby tak się działo. Najważniejsze jest wtedy, aby poręcz balustrady była równoległa do linii "spadku" schodów. Firmy wykonujące balustrady zazwyczaj same mierzą i dopasowują balustradę.
Jakie są różnice w wysokości słupków????? Czy sa one osadzone idealnie - zawsze w tym samym miejscu stopnia???
Słupki stać powinny na środku stopnia. Odległość pomiędzy słupkami powinna być równa. Symetria jest bardzo ważna w naszym życiu.
Wysokość słupków uzależniona jest od konstrukcji schodów. Ważne jest, aby poręcz była równoległa do linii schodów.
To są dla mnie rzeczy oczywiste, pytałemm natomiast założyciela postu o te kwestie, by się upewnić, czy tak faktycznie jet w Jego przypadku.
  • 2 lata temu...
Wszystkie słupki balustrady powinny być równe. Ponadto dobrze, aby były one oddalone od siebie na taką samą odległość, aby balustrada była proporcjonalna. Polecam wysłać zapytanie do działu handlowego firm, które produkują balustradę. Na podstawie rysunku, bądź projektu z niezbędnymi wymiarami otrzymuje się gotową ofertę, którą uwzględnia wszystkie elementy potrzebne do zamontowania samodzielnie balustrady. Na tej stronie znajdziecie informacje jak klienci formułują zapytania a co najważniejsze jakie wymiary są potrzebne do wyceny i montażu balustrad http://www.eskatt.pl/przykladowe-zapytania-pm-15.html
