Ciśnienie wody w domu?
więc mam pytanie jakie powinno być ciśnienie za wodomierzem? U mnie jest lekko ponad 4Bar. Ale ostatnio był znajomy i twierdzi ze jest za wysokie i powinienem je jakoś obniżyć?
Autorus
Chodzi Ci o ciśnienie w instalacji ?
Jeśli tak to masz prawidłowe ... u mnie też 0,4Bar ( a nie 4 icon_wink.gif )
chyba , że chodzi Ci o inne ciśnienie ... pojęcia nie mam jakie ... icon_rolleyes.gif
w sumie to zdeczka się zagalopowałam ... wzięłam za pewnik , że masz jak ja kocioł na paliwo stałe w instalacji otwartej ( z naczyniem wzbiorczym) ... wtedy przyjmuje sie taką zasadę , że ma być 0,1 B na każdy metr wysokości od kotła do naczynia wzbiorczego ...
edit:
czytam i czytam w tym necie - i jest faktycznie jeszcze jakieś ciśnienie na wodomierzu - ale tutaj nie pomogę , nawet nie zaglądałam czy u mnie pokazuje coś takiego ...
dokładnie,
dokładnie .... co?
dokładnie że chodzi o ciśnienie w instalacji , czy jakieś inne? icon_biggrin.gif
jak pisałem u mnie jest 4BAR
jaka instalacja ? otwarta czy zamknięta? kocioł na paliwo stałe , czy kocioł gazowy?
jesli instalacja otwarta z naczyniem wzbiorczym - to jaka jest odległość (wysokość) słupa wody? czyli odległość kotła od naczynia wzbiorczego ...?
Daga zlituj się , woda z wodociągu icon_smile.gif Żadne piece, przecież to dział instalacje wodociągowe icon_smile.gif
nie wchodzę w działy , tylko na pasku aktualnych wpisów jak mi się coś rzuci to napiszę - stąd nie zauważyłam ... icon_rolleyes.gif
a Ty pisząc tylko "dokładnie" też mnie nie nakierowałeś ... icon_razz.gif icon_biggrin.gif
zajrzę w domu jak to jest u mnie .... bo szczerze powiem , nigdy nie interesowałam się tym akurat parametrem ...
Nie jestem wyrocznią w tej sprawie, ale z tego co czytałem dla własnego spokoju ustawia się właśnie około 0,4MPa (4bary).
§ 114. [Ciśnienie wody] 1. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów).
2. Jeżeli minimalne ciśnienie, określone w ust. 1, nie może być uzyskane ze względu na występujące stale lub okresowo niedostateczne ciśnienie wody w sieci wodociągowej, należy zastosować odpowiednie urządzenia techniczne, zapewniające wymaganą jego wielkość w instalacji wodociągowej w budynku.
http://www.architektura.info/index.php/pra..._i_cieplej_wody
Ciesz się, że masz tyle. Problem ciśneinia wody popularny na kilku forach. Ludzie na wsiach na końcu wodociągu mają ledwo 2,5 Bar. W sieciach miejskich 6 Bar. Niektórzy redukują np do 3.
Można zgadywać, że to wartość optymalna ze względu na domyślne nastawy np TYCH reduktorów. Pierwszy opis w linku.
Gość gawel
Im większe ciśnienie tym większe zużycie wody, jeżeli więc woda jest tania i jednocześnie tani jest odpływ tzn kanalizacja to 4 bary to zaden problem. Jeżeli jednak masz szambo lub opłaty wodno-kanalizacyjne wysokie to można cisnieie śmiało zmniejszyć do 2-3 bar i na pewno odwdzieczy się to niższymi kosztami. Jeżeli masz wielką wannę to zdecydowanie większe cićnienie będzie bardziej komfortowe do jej napełniania.
Powiem ci ze nigdy o tym w ten sposób nie pomyślałem. Szkoda ze plusików stawiać nie można icon_sad.gif
Gość gawel
Dziekuję za uznanie, generalnie ja pisze tylko o własnych doświadczeniach bo od teorii to są inni icon_wink.gif
