Filtr wody do lodówki Side By Side - czym go zastąpić?
Drogie filtry do lodówek typu Side By side, które należy wymieniać co pół roku są dużym obciążeniem dla budzetu rodzinnego.
Jak znaleźć alternatywę aby wodę używać nie tylko do lodówki?
No teraz mam problem.
Myślałem, że tam nie ma czegoś takiego jak filtr wody bo ostatnio jaką widziałem to miała pojemnik w drzwiach.
Mam zamiar kupić właśnie taką lodówe tylko niech ktośnaświetli temat tych filtrów.
Filtr jest, bo nie można zapomnieć jej podłączyć do wody^^ Coś jak pralkę
Nie jest to jakiś wybitny koszt. Wymienia się w zależności od użytkowania.
Ja raczej używam kostkarki, do wody filtr mam przy zlewie. Pół roku to przypuszczalna data.
Przy zakupie pierwszy jest gratis.
