Dom drewniany -przeniesienie -jakie koszty??
  • 2 lata temu...
mnie tez interesuje takie przenoszenie drewniaka. co wiecej chcialabym sie dowiedziec jak dobrac do gotowego domu projekt. na ile ten projekt moze byc rozbiezny z tym co rzeczywiscie zostanie przeniesione i postawione. no i jak to jest z pozwoleniem na budowe takiego przenoszonego drewniaka
  • 10 miesiące temu...
trzeba najpierw mieć działkę , potem złożyć wniosek o warunki zabudowy do urzędu gminy,
, (jesli gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego)koszt opłaty skarbowej 107 zł, jesli gmina taki plan posiada to jest inna procedura , nastepnie po uzyskaniu wielu zgód między innymi od wydziału melioracji, geodezji, własciciela drogi,gmina wysyła nasz wniosek do województwa do odpowiedniego projektanta,potem dostaje się wspomniane wyżej warunki (trwa to około 2 miesięcy), to jeszcze nie koniec icon_sad.gif , trzeba iśc do architekta, który na podstawie zdjęc i pomiarów starego domu wykona nam projekt "nowego" domu koszt 1500=2500 zł, potem trzeba złożyć wniosek z projektem do zakładu energetyki (koszt około 2000zł)i wodociągów -pozwolenie na podłączenie ok. 300 zł w małych miejscowościach, po 2 tygodniach składa sie papiery z projektem do starostwa o uzyskanie pozwolenia na budowę.czeka się maksymalnie 65 dni plus 7 dni na uprawomocnienie, po otrzymaniu wniosku trzeba złozyc pismo ,że chce się juz budować i wyznaczyć kierownika budowy koszt ok 500 -1500 zł, potem trzeba zrobic podmurówkę lub tylko tzw. wegły koszt ok 2 tony cementu , 2 tony żwiru plus robocizna ,tnatomiast jeśli chodzi o przenoszenie, to są ekipy obecnie rożeby przenieśc dom drewniany najpierw trzeba miec go gdzie postawić, czyli trzeba mieć działkę , nasytępnie trzeba wystąpic do Urzedu gminy z wnioskiem o warunki zabudowy koszt około 800-1500 zł-(można zrobić samemu lub z pomocą informatyka zaprzyjaznionego wtedy darmo wychodzi icon_biggrin.gif )trzeba zaznaczyć gdzie chce się budować , przedstawić prawobią to traktorami z przyczepami , spinaja podwaliny i sciany domu , wiażą je w sobie znany sposób , podważają lewarami i wiozą na miejsce przeznaczenia... i to już chyba wszystko , potem tylko pozostaje powkładanie okien i drzwi , wylanie podłóg , zrobienie komina i kominka , ogrzewania ale to juz drobnostki icon_lol.gif
