GAZOBETON
MAm prosbę do osób które mieszkają w gazobetonie.
Możecie napisać, czy Wam się w nim dobrze mieszka - np. latem chłodno, zimą ciepło, czy nie pękają ściany (słyszałem, że czasami pękają), jakiej klasy macie gazobeton, jakiej grubości ściana + jakie ocieplenie (słyszałem, że styropian powodować może pojawienie się wilgoci w domu).
Z góry serdeczne dzieki.
Tak jak piszesz- latem uczucie chłodu, zimą ciepło. Wilgoć może się pojawić jeśli ocieplenie (ściana jednowarstwowa) zaczniesz wykonywać zbyt wcześnie, przed wysezonowaniem murów i całego budynku. Trzeba dać czas na wyschnięcie tynków wewnętrznych jak i wylewek (nie śpieszyć się z montażem stolarki okiennej). Problemy z wilgocią mogą pojawić się także przy nieodpowiednim doborze grubości pustaków BK a także grubości ocieplenia zewnętrznego w stosunku do grubości ściany. No i oczywiście pozostaje sprawa wentylacji- tutaj nie ma wątpliwości- niezależnie z czego budujemy wentylacja musi być i działać poprawnie.
U mnie jest 24cm BK + 12cm styropian frezowany (ściana jednowarstwowa).
Mieszkam w domu z gazobetonu od 7 miesięcy i mogę powiedzieć, że jedyną wadą, którą zaobserwowałem jest zbytnia miękkość i podatność na kruszenie tego materiału. Przejawia się to np. w tym, że wszęedzie tam gdzie zrobiłem dziury pod kołki rozporowe; np. wieszając firany, montując poręcz do schodów na murze, miałem problemy. Kołki wypadały, a gazobeton tak się wykruszał, że praktycznie niemożliwe było zamocowanie porządne, na sztywno, danego kołka. Jest to dość uciażliwe; ale poza tym jest ok.
