Jakiej jakosci i jaki groby chudziak ?
Generalnie "chudziak" jest warstwą wyrównującą - wyrównuje podłoże i ma zapewnić właściwy podkład dla układanej izolacji (papa czy folia układana nbezpośrednio na gruncie może się poprzecinać podczas lania posadzki itp.
Tak więc nie ma szczególnych wymagań co do "chudziaka" - zwyczajowo przyjmuje się 10cm i min B7.5 (czasami w specyficznych sytuacjach można go wogóle nie stosować.
