Miarkownik ciągu do kotła CO
Cześć.
Chciałbym poznać Wasze opinie na temat miarkownika ciągu w kotłach CO - czy są lepsze rozwiązania, dające lepszy i tańszy efekt, czy tak naprawdę jest on niezbędny itp. Wszelkie informacje się przydadzą.
Wielkie dzięki z góry, czekam na opinie.
Potocznie to -pomocnik palacza .
Jest elementem pieca ,który nie zużywa prądu a wspomaga regulację temperatury na kotle.
Dmuchawa już niestety jest prądożercą ale dokładniej utrzymuje temperaturę na kotle.
Mam kocioł dolnego spalania, po pierwszym sezonie zamontowałem miarownik ciągu (elektroniczny UNISTER) i byłem bardzo zaskoczony efektami, ustawiłem 50 C z histerezą +/- 1C i tak jest w praktyce, trzyma od 49 do 51 C
teraz był drugi sezon z tym urządzeniem, według moich obserwacji pozwolił zaoszczędzić sporo opału (szacunkowo 7 - 10%)
pozdrawiam
