Ile trwa sezon grzewczy? Od kiedy się zaczyna?
Sławomir
Na budujemydom.pl znalazłem informację, że sezon grzewczy trwa 220-240 dni czyli do 8 miesięcy. Na muratorze, że 6 miesięcy. Czy to da się zmierzyć?
Zacząłem szukać od kiedy ludzie ogrzewają domy. Znalazłem informację, że w Krakowie rok temu chcieli grzać od 1 września. Mamy już 30 września i sezonu grzewczego jeszcze nie widać.
Komunikat opublikowany na stronie miasta Krakowa podaje, że w tym roku sezon grzewczy na osiedlach zaczął się dużo wcześniej niż w ostatnich latach. Pierwsze wnioski o rozpoczęcie ogrzewania wpłynęły 1 września 2010 roku. Dla porównania sezon grzewczy w 2009 roku oficjalnie rozpoczął się 1 października, w 2008 roku – 19 września, w 2007 roku – na początku października, w 2006 roku – 12 października, a w 2005 roku 26 września.
Cytat z http://www.e-mieszkanie.info/sezon-grzewczy-osiedlach
To, ile sezon grzewczy trwa?
różnie....nie ma sztywnej granicy....
np. słyszałem że w Rybniku na blokach już działa CO- bo noce zimne są...ale to wszystko zależy od spółdzielni -od kiedy zamówi pobór ciepła...
Gdy temperatura w dzień spadnie poniżej 10 st. C a w domu poniżej 16 oraz temperatura ta będzie utrzymywać się przez przynajmniej 3 dni wtedy włącza się ogrzewanie - to formalnie. Przeanalizuj ze średnie temperatury w Twojej okolicy i będziesz miał odpowiedz. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Jeśli mieszkasz w domu i sam o tym decydujesz kiedy włączyć to czasem włączysz ogrzewanie we wrześniu lub maju (w tym roku ostatni śnieg spadł 1.05) ale generalnie możesz założyć, ze na full grzejesz w grudniu, styczniu i lutym. Październiku, listopad i marzec to włączanie i wyłączanie ogrzewania albo ustawienie go na 50-70% mocy.
Zaznaczę, ze mieszkam we Wrocławiu a pewnie w Białymstoku jest inaczej.
w mieście w którym pracuję (blokowiska) - jeszcze nie grzeją ... a mamy już październik ... icon_rolleyes.gif
Ja włączam tylko grzejniki na noc po 22. ale sezon liczę wtedy jak już ogrzewanie działa ciągle
a ja sporadycznie - kilka razy dopiero włączałam i to tylko na noc ... dziś np. temperatura w domu to 23 st. ... więc jeszcze nie ma potrzeby włączać CO na stałe...
my - właściciele domów jesteśmy w tej komfortowej sytuacji , że możemy sobie włączyć i wyłączyć CO w zależności od potrzeby ... natomiast gorzej z osobami mieszkającymi w blokach lub domach z CO miejskim - nie mają wyboru , są zdani na łaskę i niełaskę spółdzielni ....
