impregnacja płytek na tarasie?
ifra
Po co? więkzość płytek jest już pokryta "laminatem" impregnacje stosuje się na elementy chłonne.
Jeżeli masz stare płytki gdzie ta warstwa jest wytarta to wtedy można zaimpregnować.
Bzdura !!! jakie płytki sa pokryte laminatem ?????? pokaż mi chociaż jedną płytkę z laminatem.
Można impregnować płytki szkliwione, gresy, terakoty, glazury czy nawet szkło !
Jeżeli np. płytka nie jest impregnowana to można stosować płyn do mycia podłóg na bazie mydła w celu zamknięcia porów.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Impregnacja
a słowo laminatem dałem w "" bo wyleciało mi to słowo szkliwione.
poza tym jak możesz zaimpregnować szkło??
To jest ogół impregnacji, na dzień dzisiejszy impregnacja jest bardzo szeroko rozwinięta i nie dotyczy tylko podłoży nasiąkliwych.
MOżesz "zabezpieczyć" czy jak kto woli zaimpregnować powłoką w nano technologi, skuteczne a nawet bardzo skuteczne przy kabinah pysznicowych, nie wytrąca sie z wody wapń i ni osadzają sie środki "mydlane" z szamponów, płynów do kąpieli itd. Uzuskujesz efekt lotosu, wiąża sie czastki wody i nie zatrzymują na szkle. Jest to forma impregnacji.
No tak z prysznicami umywalkami wannami to słyszałem. Tylko jak określisz np. malowanie ściany? albo lakierowanie podłogi? też impregnacja?
Adam
Obecnie produkowane płytki podłogowe charakteryzują się znikomą nasiąkliwością, zatem ich impregnacja nie jest potrzebna. Niekiedy stosuje się preparaty zmniejszające podatność podłogi na zabrudzenia, ale w przypadku tarasów nie ma to sensu, gdyż powłoka ochronna w krótkim czasie ulegnie wytarciu.
Przepraszam ale Pan chyba nie wie co pisze. Co to za preparat zmniejszający podatność podłogi na zabrudzenia ??
A może Panowie słyszeli o impregnatach, które również przy okazji zmniejszają "śliskość" podłoża, czyli są również powłoką antypoślizgową.
  • 2 lata temu...
Jeżeli płytki są szkliwione, rzeczywiście nie ma potrzeby ich impregnować. Impregnację natomiast NALEŻY PRZEPROWADZIĆ w celu zabezpieczenia fug pomiędzy płytkami. Nawet gdy są to fugi "ekstra, super, hiper" odporne czy też mrozoodporne - ja zalecam!!!
Choć jeśli ktoś chce za jakiś czas wzywać do siebie ekipę fachowców (chociażby takich .... ) to proszę nie impregnować!
Patrz, ludzie 2,5 roku czekali na tą cenną poradę
Kolego Jani czy sądzisz że jest to nieprzydatna informacja? Czy myślisz, że w tym roku nikt nie będzie budował tarasu i nie zadaje sobie tego typu pytań? Skąd wiesz? Ja nie wiem czy akurat ta wypowiedź nie oszczędzi komuś trudu.
Wypowiedź ma zaoszczędzić problemów widocznych na załączonym zdjęciu:
Czy sądzisz, że warto impregnować fugi, czy pozwolić na to by tlenki żelaza, użyte do barwinia fugi były z nich wymywane na elewacje?
Uważam że balkon trzeba dobrze zrobić (okapnik) to takiego problemu nie będzie jak na przykładzie.
I tu się z kolegą zgadzam w 100% - wyeliminowałoby to efekt na elewacji ale prawdopodobnie pod balkonem na płytach z piaskowca plamy byłyby i tak widoczne. Potworzyły się nacieczenia w kolorze brunatnego brązu (fuga u góry na tarasie była czekoladowa) i w tym przypadku to był główny problem, do którego pojechałem. Oczywiście łatwiej jest zapobiegać (właśnie zaimpregnowaniem fug) niż później doczyścić nieimpregnowany i mimo iż zdolomityzowany to i tak chłonny jak pumeks piaskowiec. Stąd moja rada aby wyczyścić płyty kamienne, ale równocześnie pozbyć się przyczyny.
