Slaby strop klejna
Witam kupilem dom który dlugi czas stal bez dachu ma stropy ze stalowymi belkami tregrami pomiedzy nimi jest wylany zazbrojony beton. Skutkiem dlugotrwalego dzialania wody zmiany temleratur ten beton stal sie slaby miejscami odpekuje. Dodam jeszcze ze belki nie sa zalane cale tylko około 8-10cm reszta wystaje tak z 5-7cm. Moje pytanie jest takie w jaki sposob moge to wzmocnic. Czy izolacja i wylewka z siatka stolowa by starczyla. Co do samego stropu to nie zapadam sie i sa na nim ulozone pustaki i wytrzymuje
Wzmocnić - idzie
czym - chemią
jak - na mokro
Tylko pierwszym zaproszonym na obiekt powinien być inspektor z uprawnieniami konstrukcyjnymi ,
tak na wszelki W , żeby skuchy nie było.
Wskazane by było tez aby autor wkleił zdjęcia tego stropu bo wtedy wiedziało by się o czym się pisze.
Nie raz zdarzało się że opisujący nie mający wiedzy budowlanej opisywał problem całkowicie inaczej niż w rzeczywistości, a dopiero okazało się wtedy że opis jego nie pokrywa się ze stanem faktycznym gdy wkleił fotki.
Ale i tak to nie zmienia faktu że to musi obejrzeć ktoś znający się na sztuce budowlanej z uprawnieniami.
Teraz zdjec nie mam w przyszlym tygodniu dodam korozja jest alr nie taka wielka odkulem jedna tregre i w betonie jest zdrowa. Wzmocnienir chemia a mozecie napisac jaka. A moze jakas zaprawa wyrownojaca z zatopiona w niej siatka stalowa. Chodzi o same pola, tregry sa ok
a uprawnienia konstrukcyjne masz ????
Bez przeprowadzenia ekspertyzy na miejscu nie można wskazać sposobu naprawy stropu. Decydujące znaczenie ma stan (korozja ?) i wytrzymałość belek stalowych pozwalająca na m. in .ewentualne wzmocnienie pól wypełnienia.
kolejność wydaje się być ustalona
czym
jest sprawą trzeciorzędną
