Domek z Obory
Na wstępie chciałbym przywitać się z Wami , jakiś czas temu kupiłem za bardzo atrakcyjne pieniądze gospodarstwo składające się z obory , domku drewnianego , stodoły i kawałka gruntu ornego (44 ary) . Postanowiłem oborę przebudować na domek , została wybudowana 35 lat temu nie była użytkowana zgodnie ze swoim przeznaczeniem od około 25 lat więc jej stan techniczny jest ok , potwierdził to projektant adaptacji , mój obecny kierownik budowy i kilku budowlańców ( nie "mietków" spod sklepu )
Budynek jest wykonany w 70% z pustaków żużlowych reszta to pustaki z betonu komórkowego
Do tej pory własnymi środkami wykonałem izolację pionową istniejących fundamentów , wybudowanie nowego fundamentu do "dobudówki" postawione zostały ściany dobudówki , wywalony został stary strop oraz wylane nadproża , generalnie mam wszystko przygotowane do położenia stropu . Przed stropem chcę postawić kominy a mam ich trzy jeden do kominka drugi wentylacyjny kuchnia/łazienka i trzeci do instalacji CO i muszę jeszcze uporać się z wyrównaniem ścian pod strop gdyż istniejące nie mają "poziomu" na żądanej wysokości muszę wyrównać od 6cm w najwyższym punkcie do 12 cm w najniższym punkcie po "długości budynku 18m długi 6m szeroki i tu moje pytanie czy zrobić szalunek i całość betonem B20 czy bawić się w podmurowanie tego do miejsca gdzie dojdę z wymiarem a dalej zaszalować i wtedy zrobić wylewkę ?
Kierownik zaleca podmurowanie cegłą ale też stwierdził że można to wyrównać wylewką . Tylko jak już to ja bym dorzucił do tej wylewki zbrojenie coś na kształt żebra rozdzielczego , strop to Teriva 4 0/1 zatopiona w wieńcu potem ściany kolankowe pustak 2x 24 cm + wieniec , poddasze w przyszłości użytkowe .Który wariant wg. Was jest bardziej optymalny ?
Zbrojenie wylewki wyrównującej nie ma sensu, bo na niej będzie wieniec stropowy, a żebro rozdzielcze to część stropu i nie ma nic wspólnego z oparciem na ścianach. Przemurować czy wylewać - oba warianty są prawidłowe a wybór zależy od wymaganej wysokości wyrównania, choć na podmurówce też trzeba utworzyć cienką warstwę poziomującą.
Dziękuję za odpowiedź z tym dozbrojeniem to moja inwencja twórcza więc jeśli wystarczy bez to ok będzie bez zbrojenia tylko sam szalunek aby wyrównać całość i na to właściwy wieniec ze stropem , bo raczej nie da rady wszystkiego zalać za jednym podejściem razem z wieńcem
