Drewniany Taras - problem z podłożem
Witam, chciałbym zbudować drewniany taras w możliwie najprostszy sposób. Taras ma być wzdłuż ściany domu od strony ogrodu (parter). Wzdłuż tej ściany jest wylewka betonowa, niestety bardzo krótka (1,5m), dalej zaczyna się na równi z betonem trawnik. Moje pytanie brzmi:
- jak najprościej w miejscu obecnej trawy, zrobić dobre podłoże pod taki tarasik?
- jak najlepiej przymocować legary do betonu?
Najbardziej bym nie chciał bawić się w wylewanie betonu, brakuje mi po prostu narzędzi.
Piszesz, że brakuje Ci narzędzi a ja Ci powiem, że przy wylewaniu betonem narzędzi potrzebujesz jak najmniej, a nawet i wcale. Natomiast do drewnianego tarasu jest potrzeba posiadania narzędzi i trochę umiejętności.
Przykłady tarasów jakie Cię interesują masz poniżej.
Bardziej chodzi mi o to, że nie będę miał możliwości skorzystania z betoniarki. Jeżeli podłoże betonowe nie wymaga narzędzi, to proszę zdradź mi koniecznie jak to zrobić :P A na tym 2 zdjęciu, które zamieściłeś, co to za ciekawe rozwiązanie?
A co myślicie na temat takich szybko montażowych podestów jak poniżej, jak ze stabilnością i wytrzymałością na zimę?
W sklepach piszą, że można je kłaść bezpośrednio na podłożu i folii PVC.
Po prostu zamawiasz betoniarni i przyjeżdża grucha i wylewa, tobie pozostanie tylko łata zrobiona np z deski to wyrównać. Obrzeża zamiast murowanych zrobisz z desek aby beton się nie rozlał i posadzka miała jeden równy poziom.
Na zdjęciu nr 2 to taras na legarach, i to żadne ciekawe rozwiązanie bo tak się to po fachowemu robi. Więcej dowiesz się jak poszperasz po necie co to jest i jak go się wykonuje.
Te panele tarasowe można kłaść na podłożu, ale podłoże musi być stabilne, najlepiej na wylewce betonowej
Wprost na podłożu - raczej nie. Najprościej - na kwadratowych płytach chodnikowych, po jednej w narożniku. Na każdej płycie położysz cztery panele.
Narożnikami.
Ale to rozwiazanie chwilowe, na dwa, trzy lata.
Wydaje mi się, że to się nie uda, bo te panele maja 30 X 30 cm, wiec jeżeli płyty chodnikowe to jedna przy drugiej musi być ułożona jako podłoże.
Całe ogrodzenie i ławice pod szklarnie zrobiłem bez betoniarki.
Wystarczą taczki, motyka i odrobina chęci.
Najlepiej nie jeździć tylko mieszać jak najbliżej miejsca docelowego się da.
Niektórzy nawet bez taczek czy innego pojemnika sobie radzą.
Kawał gumolitu na ziemi i mieszanie na płaskim.
A mogę położyć kilka płyt chodnikowych, do nich przymocować legary i tyle?
Nic to nie da, ale spróbować możesz.
Pamiętaj fundament to podstawa. Chcesz wydać sporo kasy na drewno a dziadujesz na porządny fundament?
2/3 tarasu ma już wylewke betonową, prostszego rozwiązania szukam tylko na miejsce przedłużenia.
No to zaszaluj ten kawałek deskami i wylej beton.
A najlepiej to wrzuć fotki jak to wygląda, wtedy będziemy wiedzieć o czym piszemy.
